Antiguo 18-03-2014, 15:54:51   #1
skeet
Predeterminado terrano 2.5 2011 testigo bateria y neumaticos
estimados estoy por adquirir una terrano ya nombrada , en perfecto estado , solo tiene ese detalle del testigo de batería encendido , según me informe es una falla común en esta camioneta y no representa mayor problema , algunos dicen que es la caja reguladora ( ni idea donde esta ubicada) y otros dicen que es problema del tablero en si , alguien sabe la solución real a ese detalle??
y lo otro pretendo cambiarle neumáticos estuve viendo y lo mas común es 265 70 16 o 255 , con esas medidas no hay problema en las llantas originales de fierro que traen ? topan en algún lado ?
cualquier información se agradece
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2014, 16:41:26   #2
chevellon
Predeterminado Re: terrano 2.5 2011 testigo bateria y neumaticos
La mía, 4x2 look 4x4 tiene llantas de aleación de fábrica y monta 255-70-16
La luz de la batería también está encendida la mayor parte del tiempo. Pregunté en Verdugo y me dijeron que era una falla de tablero, cosa que corroboré en un foro extranjero y midiendo la carga del alternador también
slds y suerte
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2014, 17:22:33   #3
skeet
Empezado por chevellon Ver Mensaje
slds y suerte
las tuyas son la de aleacion , esta solo trae las de fierro , no se si aguanten esa medida??
con respecto al tablero es lo mismo que yo lei en algunos foros , que es problema del tablero , bueno cuando la tenga metere mano quiza logro dar con la solucion!
Antiguo 20-03-2014, 01:38:22   #4
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 33
Un amigo electrico cacha el problema ese de la luz de la bateria , le cambia la amopolleta por una de mas watts parece o algo asi y el sistema se normaliza
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2014, 20:36:56   #5
skeet
Empezado por Pancho4wd Ver Mensaje
te pasaste gracias por la info!! , ahora tengo otro problema con la temperatura abrire otro post para tratarlo
Antiguo 03-04-2014, 19:11:41   #6
jamencillo
Avatar de jamencillo
hola amigo. solucionaste el prblema de la luz testigo? es facil reparar, es un cable testigo color amarillo que sale del alternador.. si no puedes reparar te puedo ayudar saludos.....
jamencillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2014, 20:32:21   #7
skeet
Empezado por jamencillo Ver Mensaje
te pasaste por el dato , la camioneta al final tuvo unos problemas mas graves y me la van a cambiar por otra , pero se agradece el dato para el futuro , por que tengo entendido que es bien comun esa falla
Antiguo 04-04-2014, 13:52:50   #8
jamencillo
ok amigo..saludos y suerte
Antiguo 04-04-2014, 14:59:26   #9
chevellon
Hola, sabes qué se hace con ese cable amarillo?
- Se cambia?
- Se le pone una resistencia?
- Se elimina?
Antiguo 23-05-2014, 10:48:58   #10
Retrovertigo
- Se cambia?
- Se elimina?
Tengo el mismo problema con la luz de testigo de la bateria.. por favor danos los tips para sacarla.
Gracias!!!
Retrovertigo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:37:02.
