Antiguo 22-03-2014, 22:32:50   #1
omarjara
Predeterminado humo blanco cuando el jeep esta detenido
Estimados.
que problema podría estar ocasionando que mi jeep Suzuki Gran Vitara 1.6 2004 este generando humo de color blanco cuando esta detenido.
Ademas tiene 160.000 km, que tipo de mantencion se debe realizar con este kilometraje
omarjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2014, 09:53:51   #2
Bulldog Cruiser
Edad: 37
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Re: humo blanco cuando el jeep esta detenido
Empezado por omarjara Ver Mensaje
Estimados.
Te refieres a la primera partida en frío?, si fuese en esa condición puede que tengas problemas con los retenes de válvulas...
Si ya el motor está con temperatura, puede que se te esté pasando el agua al aceite
Podrías dar más detalles de las condiciones en que el jeep bota ese humo.
Slds
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2014, 11:01:46   #3
omarjara
Empezado por Bulldog Cruiser Ver Mensaje
Slds
Estimado.
En la partida en frio no bota humo. Hay ocasiones en la que estoy detenido en algún semaforo o taco, y observo que sale humo de color blanco por el tubo de escape, una vez que el jeep esta en movimiento deja de expulsar humo.
Antiguo 23-03-2014, 19:09:21   #4
oruga37
Estimado.
Creo que esta quemando aceite ....... Tienes que controlar sií hay consumo entre cambios de aceite ( cda 5000km) , sí es este el caso , debes hacer un cambio de anillos y de paso trabajar en la culata : retenes de valvulas , asientos , esmerilar valvulas y talvez cepillar superficie
Antiguo 23-03-2014, 20:05:01   #5
Pat0!
Avatar de Pat0!
humo blanco es sinónimo de vapor de agua!, si encuentras que es medio azulino estas quemando aceite y es ahi donde tienes que cambiar retenes entre otras cosas. Parte revisando si consume agua, si notas que ocurre eso y no hay fugas visibles es la empaquetadura de culata.
saludos!
y OJO al ver bien el color del humo. AZUL= aceite ; BLANCO= agua ; Negro= Mala combustion.
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2014, 12:32:36   #6
Bulldog Cruiser
Edad: 37
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
saludos!
Pat0!
X2, chequea el tema del agua.. Y si consumiera sin tener fuga visible, chequea la culata!!
Slds
Antiguo 25-03-2014, 08:55:43   #7
A modo de consulta para el posteador original, donde resides? , no has barajado humedad ambiente? Algunos motores son buenos para vaporizar humedad ambiente.
Antiguo 25-03-2014, 10:57:43   #8
giorgio4
Avatar de giorgio4
sugiero chequear el consumo de agua en el reservorio, al parecer esta pasando agua,..
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2014, 00:29:00   #9
omarjara
ok. gracias por responder.
Revise el tema del agua y el reservorio esta impecable no estoy perdiendo agua. Falta chequear la culata. Asi que cuando lo haga, les cuento como me fue.
Antiguo 26-03-2014, 00:29:40   #10
omarjara
Empezado por giorgio4 Ver Mensaje
El reservorio esta impecable, no estoy perdiendo agua.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:46.
