Antiguo 23-03-2014, 20:22:16   #1
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Sonido de valvulas Trooper 3.2 v6
Estimados,resulta que adquirí un trooper año 2000 3.2 V6, le hice mantención; limpie cuerpo de aceleración, filtros originales, etc.
y noto cuando ando un tiempo prolongado unos 10 segundos en un cambio ya sea 2da o 3ra piso el jeep y se siente como que sonaran las válvulas ( en realidad no se como explicarlo bien ) pero se produce o siente un sonido similar al de las válvulas, según el mecánico era por la bencina , asi que empeze a utilizar 97 pero no existen mejoras.
Dato importante se produce solo en caliente osea después de haber picado el jeep un rato en el centro le pasa lo que les comento, hoy senti que el sonido se presentaba en todos los casos osea frio o caliente.
el cambio de aceite fue con mobil super 1000 15w-40
saludos y muchas gracias
Antiguo 23-03-2014, 20:27:06   #2
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 33
Predeterminado Re: Sonido de valvulas Trooper 3.2 v6
Tenia una luv 2.2 que tenia ese ruido , cambiamos los taques hidraulicos y santo remedio
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2014, 20:43:03   #3
Comienza por usar solamente 10w40, ese debes usar siempre, de ahi ve como se comporta despues de unos dias, ese motor usa 93 octanos, en último caso 95, 97 es gastar plata y bencina demas.
Antiguo 23-03-2014, 20:54:15   #4
Diego Lagos
Ups! Mañana cambio aceite entonces no alcance ni andar 500 kms con este aceite jajaja, por que aceite me inclino? Mobil 1 o Liqui Moly?
La dueña anterior utilizaba 20W-50.
Pancho4wd mi problema no son los taquies por que no producen ningun sonido.
Antiguo 23-03-2014, 21:20:07   #5
samir.18
Y como suena en neutro acelerando fuerte, estando caliente y con capo abierto?
Antiguo 23-03-2014, 21:46:29   #6
es muy grueso ese aceite para ese motor para el efecto de los tequies hidráulicos, suena como verdadera maquina de coser Singer , cámbiale el aceite y espera unos par de días, a nosotros nos paso algo similar también con un motor subaru con ese mismo tipo de t.hidráulicos
Antiguo 23-03-2014, 22:26:18   #7
Cualquier marca de las dos mencionadas son buenas para este tipo de motores, utilizalo unos dias con ese aceite correcto y comenzaras a sentir el cambio si se trata dr los taquies.
Antiguo 23-03-2014, 22:57:42   #8
Diego Lagos
El sonido mas bien es similiar al de los autoa carburados , cuando adelantan el distribuidor quedan sonando las valvulas.
En neutro en relenti o acelerandolo no produce ningun sonido, por eso descarto de frenton los taquies.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:35:08.
