Antiguo 12-04-2014, 18:10:10   #1
mecdiego
Avatar de mecdiego
Enviar un mensaje a través de AIM a mecdiego
Predeterminado opiniones motor DIESEL 2LT
Amigos por cambio de planes quiero cambiar el 3vz por diesel un 2lt. alguna opinion del 2lt fallas frecuentes, debilidades, fortalezas. o no es recomendable para mi hilux 93 con caja g52 saludos gracias
mecdiego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2014, 19:00:10   #2
oruga37
Predeterminado Re: opiniones motor DIESEL 2LT
Empezado por mecdiego Ver Mensaje
2lt , es bueno , hay distintas versiones pero en general el motor el bueno . Tiene bastante torque y es economico , noes muy moderno y ya estan escasos en Iquique pero igual se encuentran repuestos
La debilidad va por la culata , es sensible a los calentones y como varios otros toyotas se les quiebra cuando han tenido excesos de temperatura , creo que se encuentran culatas nuevas por aprox 250 lucas (china) . Lo importante es tener un muy buen radiador que permita una capacidad de por lo menos 10ltrs de coolant entre el radiador y motor
Antiguo 12-04-2014, 22:25:16   #3
Bulldog Cruiser
Edad: 37
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
X2, años atras teníamos una ford ranger con ese motor, la camioneta se desempeñaba en el rubro forestal..
Una sola vez dio problemas en la culata y fue por un calentón... Se cambió y se le siguió dando sin dar más problemas.
Yo lo recomiendo..
Slds
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2014, 00:28:44   #4
Lo escencial es mantener un buen radiador dimensionado para el motor, limpio por el exterior y ocupar un liquido refrigerante de calidad (vulgarmente algo de sobre 3-4 lks el litro por lo menos...)
Antiguo 13-04-2014, 00:44:54   #5
mecdiego
Avatar de mecdiego
ahora aparte tengo la caja g52, es verdad que es llegar y montar esa caja, estos motores venian en la serie ln106 de chasis pro no se con que cajas???? para mi g52 que diesel le viene???
Antiguo 13-04-2014, 01:09:56   #6
Si, y por si te sirve, tengo a la venta una campana original de 2LT a G52, y otros accesorios de Hilux 2LT también. ( fantasma4x4@hotmail.com / +569 91979388 ).
Antiguo 13-04-2014, 18:41:48   #7
mecdiego
Avatar de mecdiego
Excelente fantasma, me gustaria saber tu opinion se que eres un experto en esto.
Antiguo 13-04-2014, 19:17:26   #8
Félix
Edad: 64
Edgardo
consulta donde se puede ver que modelo de caja Hilux tiene uno
en algun lado aparece el codigo o tiene alguna placa, la caja, con las transfer es lo mismo.
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2014, 19:22:50   #9
Para nada, ni idea, no me gustan los diésel.
Solo podría pasar un 1VD-FVT dentro de un 70 o 200 del año.
Antiguo 13-04-2014, 19:29:29   #10
Empezado por Félix Ver Mensaje
Edgardo
Felix, en la placa de identificación que esta remachada en la carrocería, sale el modelo de caja.
"Trans/Axle"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:26.
