Antiguo 14-04-2014, 17:31:24   #1
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Cambiar Neumático en una Pendiente ?¿?¿
Estimados, alguien tiene alguna experiencia con esto?,
existe algunos tips de como hacerlo en el caso de una ruta en subida?(o bajada)
suponiendo que no hay muchas opciones de encontrar un terreno plano...
no he encontrado mucha informacion sobre esto,
se agradecen comentarios.
slds!!!
Antiguo 14-04-2014, 18:17:36   #2
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Predeterminado Re: Cambiar Neumático en una Pendiente ?¿?¿
slds!!!
Hola:
Hay que poner cuñas en las ruedas que no levantaras.
Si no tienes cuñas, también sirven las piedras.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2014, 11:15:34   #3
MauroFeroza
Empezado por Miguel Angel Bruna Ver Mensaje
Hola:
aaars!!.. ahora entiendo.. son las que llevan las camionetas de las mineras!
imagino que el vehiculo debe estar enganchado, con freno de mano todo lo posible para que no se mueva...
sufre algo la gata con esto?.. ya que al levantar no hace un recorrido vertical!!... ?¿?¿
gracias miguel angel.
slds!
Antiguo 15-04-2014, 13:19:38   #4
RVP
1.- no soltar la pata hasta que llegues a una parte relativamente plana
2.- si no hay caso, las cuñas (piedras, palos, etc) y ojala con el winche o cinta de tiro apuntalar adelante o atras. enganchado, freno de mano, y todo lo que haya a mano para que el vehiculo no se mueva
3.- usar el sentido comun.
eso es lo que he visto / hecho
saludos,
Antiguo 15-04-2014, 13:47:26   #5
Juan Luna
Primordial es poner la cuña en la rueda opuesta a la afectada que se levantara, levanto la trasera derecha, acuño la delantera izquierda, es rueda es la que llevara la mayor carga al momento de levantar el vehículo, su es un vehículo que lo permita, también es bueno, dejarlo apoyado a algo, por ejemplo, descansado contra a un árbol, contra la ladera del cerro.
Otra alternativa es dejar caer la rueda opuesta a la afectara a alguna zanja u hoyo, incluso de esta forma aveces no es necesario usar la gata, el vehículo se cuelga...
Antiguo 15-04-2014, 14:04:00   #6
MauroFeroza
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
excelente!... muchas gracias!
slds!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:07.
