Antiguo 12-03-2005, 19:58:43   #1
milonato
Predeterminado Freno de Mano TLC.... ayuda
Compre un TLC año 1978 y no trae freno de mano, alquno de ustedes sabe que sistema adaptar.
Los TLC traen freno de mano? o al mio se lo sacaron porque no trae ni el tambor a la salida de la caja como en otros modelos. Ayuda
Gracias
Antiguo 13-03-2005, 13:29:41   #2
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Puedes hacer un arreglo radical e instalar freno de mano al cardan trasero, adaptando un disco de freno.
Antiguo 13-03-2005, 15:08:37   #3
andres_kike_lopez
Esta la solucion de Brian "El Camion" Letelier, de Asatraction
Esta solucion es con tambor, la que yo propuse es un poco mas cara que es con Disco, pero igual de funcional.
Antiguo 13-03-2005, 15:12:38   #4
andres_kike_lopez
Mas detalles del TLC de Brian
http://www.asatraction4x4.cl/html/print.php?sid=4
Antiguo 13-03-2005, 22:19:09   #5
milonato
Gracias Andres, el disco o tambor va unido al cardan despues de la caja?
o sea hay que acortar el cardan, donde lo corto en la mitad o donde van las cruzetas. para que quede centrado hay que llevarlo a torneria?
Disculpa pero se me presentaron mas dudas.
Antiguo 14-03-2005, 14:51:18   #6
andres_kike_lopez
Idealmente esto lo puedes hacer una vez hecho el SPOA (pasar los paquetes de resortes sobre los Yugos), ya que se produce una diferencia del largo del cardan que hace necesario colocar suples, entonces en vez de suple colocas el disco o tambor de freno.
Nunca puedes colocar una union o suple al medio del cardan, estos suples deben ir a continuacion de la caja.
Fijate en la foto y te daras cuenta.
Antiguo 18-03-2005, 14:26:45   #7
Ojo que solamente hacer SO no te va a dar el espacio que requieres en el cardan para el tambor ( en caso de disco es diferente por que requieres de menos espacio .. )
Antiguo 18-03-2005, 14:49:57   #8
matador
Edad: 61
Estimado,
Acá está el detalle del freno de mano (tambor) al cardán, de los TLC típicos..el mio es 80 y tiene este sistema, el mismo de Brian que es año 84
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 14:09:03
cambiar posicion de freno de mano en rocky Antonio Guerra General 5 12-05-2007 21:05:44
freno de mano samuka sj413team General 4WD 3 31-01-2007 22:37:09
Balatas freno de mano Lf-20 Jose Figueroa Ferron Compran 0 02-11-2006 11:40:23
Freno de Mano en el Cardan La Berta General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:55.
