Antiguo 17-04-2014, 21:57:01   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado luz abs new hilux
estoy buscando camioneta y una de las que he visto es una new hilux 2008 creo, 4x4 pero tiene la luz abs encendida...
leyendo he encontrado que puede ser desde mugre en el sensor hasta cable cortado o sensor malo...
alguien tiene idea de costos asociados? desde lo más barato o lo más caro?
cualquier dato se agraece
Antiguo 17-04-2014, 22:01:14   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: luz abs new hilux
al mismo tiempo si algiuen tiene opiniones al respecto de la hilux 3.0 y la 2.5, diferencias notorias, consumos, o lo que sea
Antiguo 17-04-2014, 22:08:54   #3
samir.18
Al estar la luz encendida obviamente indica un problema y también esta desactiva el abs, puede ser fusible quemado, bajo nivel de liquido de frenos, pastillas de freno no originales, pastillas de freno muy gastadas, es poco usual un sensor o componente del abs dañado, parte por revisar lo básico para ir descartando.
Última edición por samir.18 fecha: 17-04-2014 a las 22:15:55
Antiguo 18-04-2014, 00:18:06   #4
Escaneo si o si, o bien revisar los sensores de rueda.
Antiguo 18-04-2014, 03:51:21   #5
samir.18
Pero puede revisar las pastillas o el nivel del liquido antes de pagar por un escaneo xd.
Antiguo 18-04-2014, 09:54:18   #6
matihilux
Edad: 37
entiendi lo del escaneo, el tena es que es una camioneta que estoy viendo para comprarme.... por eso mis dudas sob costoa asiciados para solucionar el problema, desde el mejor de los casos que seria escaneo + limpieza quizas
hasta escaneo + cambio sensor se me ocurre
la idea es llevar estas posibles soluciones a valores asociadis, para saber cuanto pagar por la camioneta
Antiguo 18-04-2014, 12:07:11   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Hola, tengo ambas
3.0 es mucha la diferencia con la 2.5 en potencia, el consumo 3.0 da 9.5 mixto
2.5 da 12.5 mixto.
Tambien tengo la luz del abs encendida y se corta o falla la caja del volante.
Julio
PD: la cajita vale como $100.000.-
Antiguo 18-04-2014, 21:43:40   #8
De Escritorio
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
la luz del abs no se prende por nivel de liquido ni pastillas gastadas, la luz del abs se prende por sensor o módulo con problemas...
saludos..
Rodrigo...
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2014, 03:24:04   #9
samir.18
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
saludos..
Rodrigo...
Si lo se,,, mi mensje fue errado, confusión con la luz de brakes/freno estacionamiento y la del abs, disculpas. Para la otra voy a revisar, escribo/leo temas muy rápido.
Última edición por samir.18 fecha: 21-04-2014 a las 03:29:19
Antiguo 27-04-2014, 18:56:38   #10
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Levanta la camioneta y chequea cada sensor de rueda girándola ,
con el scanner lo veras de inmediato
pelonx está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:31.
