Antiguo 14-05-2014, 12:56:02   #1
Sebas
Predeterminado Duda con motor, Suzuki XL7 2006 Diesel
Estimados,
Tengo un conocido que cortó correa de distribución de un XL7 Diesel 2.0TD 2006, la reparación puede ser costosa, pero la idea es ver si este motor está en algún lado y comprarlo y reemplazarlo.
La consultas son:
que motor se supone que es? es 2006 tengo entendido que son pSA, según wikipedia sería un DW10, que reemplazó a los XUD9, pero no me queda claro si es este además que se habla de unos motores Mazda RF y me confunde un poco, pensé que eran solo los motores PSA los que montó suzuki.-
Lo otro es is es posible cambiar el motor, o sea la idea es instalar el mismo modelo, pero por los temas de sellos y esas cosas? al menos el cambio bencinero-diesel se que no es posible, pero cambiar por el mismo modelo de motor?
Y bueno si alguien sabe de un dato del motor, ya sea de uno en desarme o similar (no creo que sea fácil encontrarlo en iqq).-
Saludos!
Antiguo 14-05-2014, 13:19:13   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Duda con motor, Suzuki XL7 2006 Diesel
El Mazda descartalo por que esos venían en los primeros Vitara/Nomade Diesel.
El año 2006 son con motor Peugeot (PSA) y las únicas opción si es 2.0 cc es el DW10 que traen los Peugeot 406 y similares.
http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_EW/DW_engine#DW10
Antiguo 15-05-2014, 11:04:46   #3
Sebas
Gracias por la respuesta, ahora la duda que me queda es si es posible cambiar el motor sin tener problemas legales, ya que por ser 92+ tengo entendido que no se puede cambiar motor, pero eso corre a pesar de ser el mismo motor el que se va a instalar? alguien ha cambiado motor en un vehículo más nuevo?
Antiguo 15-05-2014, 11:20:47   #4
TATO MARTINEZ
Avatar de TATO MARTINEZ
Edad: 61
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Hola, si no vas a cambiar el tipo de combustible, luego de cambiar tu motor, debes presentarte con tu auto en una planta de rev. técnica para que te hagan un certificado del nuevo num de motor. Debes acreditar con una factuta de donde sacaste el motor instalado.
Espero te sirva y te resulte.......Tato
TATO MARTINEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2014, 12:28:57   #5
GAZERO
Se puede cambiar motor siempre y cuando sea el mismo modelo.
Antiguo 15-05-2014, 14:23:57   #6
Sebas
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Pero por ejemplo, si en este caso el motor proviniera de un Citroen o un Peugeot sería lo mismo? a pesar que en la practica lo sean, en los papeles? habrá mucha diferencia en la instalación porque uno sea transversal y el Suzuki longitudinal?
Saludos!
Antiguo 15-05-2014, 14:33:50   #7
GAZERO
Saludos!
No había pensado en eso... averigua bien mejor.
Pese a lo anterior, si el código de motor coincide, no habría problemas en cambiarlo.
Antiguo 15-05-2014, 17:50:44   #8
Primero saca cuenta cuanto es el valor de la reparación, mas de 300-350 mil no debiese salir.
Antiguo 19-05-2014, 17:40:48   #9
Sebas
350 mil? no parece tanto, el vehículo anda pero no bien o no estable según tengo entendido, pero los inyectores, posible ajuste y esas cosas creo que excederían los 350 mil o no?
Antiguo 20-05-2014, 00:34:59   #10
harald
Sebas? Ya le hicieron alguna reparacion?
Porque arriba dices que corto correa y aqui dices que anda mal, pero anda!
Puede funcionar un motor que corto correa de distribucion?
Eso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:01:40.
