Antiguo 20-05-2014, 17:23:19   #1
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Turbo Sidewinder TJ
Hola, acabamos de instalar un kit Banks de turbo para Wrangler TJ, la gracia es que es bolt-on, y creo que es de las pocas veces que realmente es así, no hubo que adaptar nada.
El kit es para motores 4.0 del año 20005-2006 y la gracia es que al igual que los cargadoresz RIPP y otros, viene con con computador Diablo para modificar la electrónica.
El turbo levanta 6psi y está en desarrollo un upgrade de Intercooler para levantar 12psi, se supone que gana 50HP a la rueda y eso está por verse ya que la próxima semana lo llevo al dino. Lo medimos antes y dió un peak de 145HP a la rueda, debiera quedar bordeando los 200HP, con neumático 35 y caja automática.
Antiguo 20-05-2014, 17:29:47   #2
Pato Suarez
Predeterminado Re: Turbo Sidewinder TJ
De las cosas buenas que trae el kit es que el turbo viene soportado en una base que reemplaza el soporte del alternador, por lo que queda muy firme y además trae un reubicador del tensor, mas la nueva correa, que calza justo.
El escape se corta y se instala una tubería que pasa por debajo del motor, pero toda calza perfecto
Última edición por Pato Suarez fecha: 20-05-2014 a las 17:36:25
Antiguo 20-05-2014, 17:32:25   #3
Pato Suarez
El kit trae una base donde se instala un MAP para turbo y trae la salida para medir el Boost, también trae todas las válvulas check para protejer los sistemas cuando hay sobrepresión
Antiguo 20-05-2014, 17:34:50   #4
Pato Suarez
Para lubricar e turbo, viene una T para sacar aceite del bulbo de aceite, el retorno es directo al carter y trae todas las piezas, lo que sí hay que perforar y soldar el cárter.
Antiguo 20-05-2014, 17:57:41   #5
HAKUNA
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Ese es el de Seba Figueroa?, simpático el kit, no hay para ZJ?
Antiguo 20-05-2014, 18:05:25   #6
Pato Suarez
Es información reservada, el kit es sólo para TJ, y además no para cualquier año.
Antiguo 20-05-2014, 18:24:02   #7
HAKUNA
que bakanes!
Antiguo 21-05-2014, 00:29:13   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Banks es otra cosa¡¡¡
Antiguo 21-05-2014, 00:57:37   #9
Trueque
bonito el kit con 6 psi pero yo le pondría de todas maneras un intercooler por un problema de temperatura hacia la admisión
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2014, 10:36:56   #10
Roland
Avatar de Roland
Linda instalación te mandaste Pato.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:09:58.
