Antiguo 22-05-2014, 13:48:16   #1
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Limpiaparabrisas lento?¿¿?¿
Estimados,
Una consulta, resulta que que desarme todo el sistema del limpiaparabrisas de mi feroza. andaba lento... se nota que le cuesta moverse... con el motor andando y detenido.. limpie y engrase todo el mecanismo, pero sigue igual...
No me meti al motor por que en realidad no sabría que hacer..
la batería la cambie hace un tiempo y no da problemas.. (la descarto)
algún dato sobre esto?.. tiene reparación ese motor?... como para enviarlo a un especialista?
se agradecen los comentarios.
slds!
Antiguo 22-05-2014, 15:48:43   #2
MauroFeroza
Predeterminado Re: Limpiaparabrisas lento?¿¿?¿
alguien que me de una manito?¿...
por que pierdo fuerza el motorcito?¿?¿?...
Antiguo 22-05-2014, 17:55:57   #3
Revisa el motor, puede que se haya despegado uno de los imanes. Slds.
Antiguo 22-05-2014, 18:29:48   #4
MauroFeroza
okales....
compa.. de ser asi .. el motor muere?.. tiene arreglo?...
no se el funcionamiento de estos.. es recuperable asi como un motor de partida?.. creo que los embobinan o algo asi?... o ando por los quesos?...
gracias... slds!
Antiguo 22-05-2014, 18:41:52   #5
unimog-s
revisa conectores sulfatados, estado de la tierra, del motor del limpia parabrisa al chasis y la tierra de la bateria al chasis, saludos.
Antiguo 22-05-2014, 18:52:16   #6
okales....
gracias... slds!
Si se despega un iman, lo vuelves a pegar con Agorex o algo similar. Si se despego y rompió. Le cambias la carcasa metálica por otra que tenga los imanes enteros.
Siempre entre modelos el mecanismo es diferente, pero las carcasas del motor entre Japoneses muchas son las mismas.
Asumo que antes ya le has puesto 12v directo de batería para probarlo.
Antiguo 23-05-2014, 21:40:14   #7
MauroFeroza
vere si este fin de semana le meto mano nuevamente!...
muchas gracias por los datos... se agredecen!
slds!!!
Antiguo 23-05-2014, 23:50:51   #8
Como dice edgardo, desarma el motor y ve los imanes, otra falla tipica es que entre las delgas o los ewlabones que conforman la pista de contacto de los carbones se puentean con el residuo del desgaste de los mismos carbones, con una lima chica de joyero o una hoja de sierra afilada en el lado de los dientes, debes limpiar y hacer una separacion entre cada delga, aprovecha de revisar el estado de los carbones y si estan muy gastados cambialos, son super baratos, yo creo que es solo la mantencion de las delgas y los carbones, ahi nos cuentas que pillaste.
Antiguo 25-05-2014, 01:15:00   #9
MauroFeroza
buena compa... a meterle mano entonces... muchas gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:04.
