Antiguo 16-03-2005, 15:26:56   #1
Rodrigo. U50
Predeterminado GM 231 v6 ... TH 350 y Dana 18
estimados consulta sobre esta configuracion:
Motor: GM V6 231 .... 170 hp
Transmicion: TH 350 (4x2)
Transfer: dana 18
1.- consultas la dana 18 se acopla directo a la TH 350 o necesita un Flange adaptación?
2.- Alguien tiene mas información de este motor?
eso por el momento.. :wink:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2005, 15:58:11   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Si quieres información de ese motor, busca por "Buick 231",no GM
Antiguo 16-03-2005, 16:10:08   #3
Rodrigo. U50
ya lo hice, solo quiero saber algunas referencias practicas si alguien tiene, sobre este motor y que cajas se pueden acoplar aparte de la TH350 que es automatica ya que estoy tirando "lineas" para cambiar el motor del U50 y creo que este v6 puede quedar bastante acomodadito.
eso osea alguna referencia el motor es año 79 - 80 :wink:
Antiguo 16-03-2005, 16:23:04   #4
Jorge Heuser
Si es el mismo motor 3.9 que traen algunos Nova y Malibu, no hay casi nada para repararlos
Ojo con ese detalle :wink:
Antiguo 16-03-2005, 16:27:21   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Rodrigo.U50
1.- consultas la dana 18 se acopla directo a la SM420 o necesita un Flange adaptación?
NOP, no existe tal combinacion de fabrica 420 / 18, ademas todas las aplicaciones originales de la Dana 18 son sin adaptador caja-transfer, sino que cara a cara directo, por lo que el flange para tu aplicacion debe fabricarse o importarse.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-03-2005, 17:53:01   #6
Rodrigo. U50
ok..mas comentarios sobre este motor es 3.7..... en algun lugarsito vi que lo acupaban en CJ5 con la T90, seria factible...???
Antiguo 17-03-2005, 10:17:27   #7
Rodrigo. U50
esta caja esambla directo al v6 231, la t14 alguien sabe donde podria encontrar alguna de estas..
Antiguo 17-03-2005, 11:54:36   #8
Rodrigo. U50
estimados es factible adapatar la tranfer dana 18 a una caja automatica GM th350 y si no es factible adaptarle alguna tranfer a esta caja que sea bolt-on ??? :?
Antiguo 17-03-2005, 17:08:05   #9
A T X
Avatar de A T X
TOOOOODO es posible adaptarlo
para el caso del motor que quieres la clave esta en la caja de cambios cuya campana le ensamble al motor, ya que en algunos V6 chicos no tienen un patron de apernadura muy comun de pillar, no lo sé el caso de ese motor que tu tienes especificamente...........cajas mecanicas le puedes poner muchas , la campana que le ensamble es la importante, si la tienes estas listo y es cosa de que elijas la caja solamente.
ahora, las T-90 son de los mas callampa que hay, asi olvidalas para el tema de cambio de motores.
Antiguo 17-03-2005, 17:12:27   #10
Rodrigo. U50
atx,, mira tengo la posibilidad sierta de tener este motor con la caja th350 pero sacoado de 2Wd.... sera facil adpatar la dana18 o es mas facil adaptar otra caja mecanica por ejemplo. 8)
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Vendo mi CJ 7 V8 350, dana 44, bestop. $1.200.000 facilidades 12 cheques (100 lukas) chevota Venden - Vehiculos 4X4 6 11-10-2006 18:04:34
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:27.
