Antiguo 17-03-2005, 10:40:03   #1
cano
Predeterminado Nissan TD27 en hilux??
hola, en cerrillos encontre estacionada una hilux diesel, claramente era diesel porque estaba andando...entre a una barraca y preegunte por el dueño de la hilux, y me mostro su injerto, es una del 93 4x2 levantada y con un Nissan TD27 con traccion trasera. dice el sr. que gasta muy poco y anda a 120 km/hr sin problema, pero que esta dura para partir ...esta bien carretiado todo el conjunto y humea bastante.
entonces se me ocurrio poner un TD27 con transfer logicamente en una hilux como la ke vende toyotero u otra que anda botada en san fernando (eje rigido) ...serà durable este motor???...no me importa mucho que no ande mucho porque la usaria como auto en la semana y para llevar las cletas al cerro el fin de semana...me tinca este motor porque es re dificil encontrar un 3L.
ke les parece...serà bueno ??
Antiguo 17-03-2005, 12:43:04   #2
Con 4.88 el motor se la puede bien .. de hecho sobrado, pero el tema va más por que es un motor turbo y no todas las personas saben cuidar un motor turbo como es debido y es allí donde está el drama. Si te encontraras un TD27 andando y que superas cuantos Km tiene .. y como está es otra cosa ..
Antiguo 17-03-2005, 13:38:27   #3
cano
aaa....bueno saber lo del turbo, la verdad es que hay uno a la venta , pero no se de donde lo sacaron, aparentemente esta bueno, pero nada mas se sabe.
y las toy 90 eje rigido bencineras con 4y , traen 4.88 ??
Antiguo 17-03-2005, 21:43:14   #4
FOURWHEELROD
hilux 90 motor 4y traen coronas 4.88
Antiguo 17-03-2005, 22:04:18   #5
Ponle un 2L o un 2LT, va a andar super bien y esta super probado.
Aca en en campo tenemos una hilux 88 con 2L y anda impeca y con harta fuerza y llega a 120y tira bastante en subida.
el TD27 es un motor mas grande y mas potente, pero a mi juicio tiene algunos problemitas con la Temperatura, tambien tenemos uno de esos (TD27 Turbo Intercooler) motores instalado en un Mercedes Benz G (4x4) y en subidas se tiraa calentar, ademas que el motor te cabria bien apretadito en la hilux.
Un tio instalo ese motor en una Nissan 4x4 y la camioneta anda super bien, llega a mucho mas de 120 km/h
Ojo que no es un motor muy barato.
ahh y parte al toque el TD27
Antiguo 18-03-2005, 10:54:29   #6
cano
estuve viendo un 2L, pero tiene un problema en la culata, al parecer se calentaba en la runner que estaba puesto. Tambien hable con una persona de pto montt que vendia una runner con 2LT, y me dijo que habian reparado la culata hace un año porque tenia una trizadura.
El unico problema con el td27 es que ya se vendiò, pero seguirè buscando. Ademàs surgìo un pequeño problema con la plata para el proyecto, se robaron ayer la camioneta de mi suegro que la estaba vendiendo para quedarse cono mi pathfinder, y de ahi yo sacaba la plata para la toy.
Antiguo 18-03-2005, 11:13:16   #7
Ojo que esos motores L y digo hasta los H sufren de males de culata si no eres un tipo cuidoso con la TMP .. esto es por el simple hecho de las precamaras ..
UN 2L-T esuna excelente opción .. siempre y cuando sepas su estado o estés prepado para abrirlo y saber como está su interior y hacer las reparaciones del caso.
Antiguo 18-03-2005, 15:55:17   #8
pzapata
Predeterminado Precios.
Un TD27 en iquique oscila entre 450 y 700 lks sin Turbo
uno con turbo de 500 para arriba,, ahora hay 2.. uno de furgon y otro de terrano el de terrano la admision del Turba va por encima de la tapa de valvulas, los que son caja automaticas, aun son mas baratos.
Antiguo 18-03-2005, 16:55:56   #9
cano
y el de furgon trae transfer???...tu sabes donde llamar a iquique para preguntar??...
por casualidad conoces una Bronco como año 88 mas o menos que andaba en san fernando con un TD27??
Antiguo 18-03-2005, 17:25:02   #10
pzapata
Empezado por cano
Era de Santa Cruz, conozco al Dueño se llama Octavio Moreno, Mamicho Donoso acá en foro la puso a la Venta.. esa andaba rebien.. mira el de furgon no tiene transfer.. yo tengo una caja automatica de este motor con transfer .. de uno que pusimos en una d21 en Chépica, .. La Bronco anda rebien.. pero ese era el de Terrano no el de furgon. mira tienes varias partes en iquique donde preguntar.. Takasaki, wuron, Chiba motor, ... Si te preguntan de donde llamas.. di que eres de iquique. En todo caso para tu hilux, con un 2000 con turbo hacia arriba andas rebien. Yo he visto el 2ct que es un motor de 2000cc .. como avion en esas hilux 90. 4x4. pero vienen sin el transfer.. pero si lo tienes y quieres hacer la pega de acoplar ... otra caja..es refacil. solo soldas la apernadura a la concha original del motor con la caja cortada orginal de la camioneta.. el 2ct vale desde 300 lukas. Llama y pregunta.. el ir a buscarlo te va a costar unas 100 lukas.. si vas en avion unos 150 mil. Cualquier consulta.. hazmela no mas. Yo cacho de estos injertos.. ando en una Bronco con un FD35 con una caja AOD automatica.. y Tengo una C-10 que le estoy montando un FD33, y estoy preparando una GMC, pero quiero un diesel Americano.
El Dilema....Toyota Hilux 3.0 TD v/s Nissan Terrano 2.5 TD Kronos Vehículos 4WD de Serie - Comentarios 43 16-08-2010 23:19:09
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Cherokee Con Motor Nissan Td27 JUP1TER Venden - Vehiculos 4X4 5 25-04-2006 22:11:55
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:17:22.
