| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Motor Toyota 1UZ FE V8 4.0 2a Generacion 261*hp / 268*lb·ft
Carter Delantero Caja Toyota Automatica A341 4X2 Con todos sus sensores conectados, incluido el MAF y los dos Igniters. Ramal electrico completo fabricado con cable automotriz. Conectores inyectores nuevos. Circuito completo de reles y cableria para la inyeccion, alimentacion y partida. MOTOR ANDANDO. Solo hay que conectar corriente y listo para andar! Se entrega andando a los ojos del comprador. Ramal electrico con cable automotriz y con su codigo de colores original, cables debidamente identificados por etiquetas, etc etc etc. Precio: $2.100.000.- Motor se vende en la condicion que se encuentra, se encuentra en Con Con disponible para revisarlo y el flete es por cargo del comprador a todo Chile. Contacto: gbravo@gbravo.cl http://www.gbravo.cl GBravo Top Notch Solutions
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 31-07-2014 a las 00:40:11 |
#2 |
un par de fotos mas....
#3 |
