Antiguo 02-08-2014, 18:09:39   #1
andres785
Predeterminado Consulta llave de paso para freno de mano
Estoy instalando discos atrás y el freno de mano lo dejaré actuando sobre la presión de frenado. Alguien sabe donde puedo comprar una llave de paso como la de la foto para abrir y cerrar el circuito.
Gracias
Antiguo 02-08-2014, 19:08:45   #2
makabrofuentes
Predeterminado Re: Consulta llave de paso para freno de mano
Gracias
Como esa igual es dificil, pero si puedes encontrar reguladores,
Saludos!
makabrofuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2014, 20:58:22   #3
RVP
yo tengo hace muchos años una de este tipo, nunca he tenido problemas.
saludos,
http://www.danus.cl/catalogo/minival...-inoxidable-2/
Antiguo 15-02-2015, 21:46:08   #4
andres785
Retomo el tema por si alguien sabe de esta llave de paso. Puse la que me recomendó RVP pero al poco tiempo de uso empezó a perder líquido y además la manilla para moverla es muy chica, hay que hacer mucha fuerza.
Se agradece algún dato o link en ebay.
Antiguo 16-02-2015, 02:08:01   #5
RVP
que raro, yo creo que algo malo tenia la llave, la mia es asi y lleva mas de 10 años trabajando duro y parejo, la ultima vez fue ayer. la palanquita es chica, y la fuerza que hay que hacer para girarla es minima.
los controles de calidad aca son pencas, asi que capaz que te salio una mala.
aca hay algo parecido.
http://www.ebay.com/itm/New-brake-lo...-/261529440507
suerte
Antiguo 16-02-2015, 09:28:29   #6
andres785
[QUOTE=RVP;1362145]que raro, yo creo que algo malo tenia la llave, la mia es asi y lleva mas de 10 años trabajando duro y parejo, la ultima vez fue ayer. la palanquita es chica, y la fuerza que hay que hacer para girarla es minima.
Muchas gracias por tu preocupación, la llave gringa me gusto, pediré una para ver como anda
Antiguo 16-02-2015, 14:08:19   #7
andres785
Al final me fui por este kit, veré como anda
Antiguo 19-04-2015, 01:20:41   #8
pelli-hi
Hola Andres
Estoy en el mismo tema; tengo una duda....tu freno de mano activa una bomba independiente que impulsa el liquido a la misma línea de freno original? En que punto interconectas las lineas? Supongo que la llave de paso es para evitar el retorno de la presión del liquido por la nueva linea cuando pisas el pedal?. A ver si me ayudas con algun esquema y me das el dato del kit.
pelli-hi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2015, 23:15:18   #9
andres785
Empezado por pelli-hi Ver Mensaje
Hola Andres
Hola, es básicamente una válvula que impide el retorno del líquido, una electrovalvula, que se activa con un botón. No trae bomba, se aprieta el pedal del freno, activas el botón y listo queda frenado.
Yo la embarre, no es lo óptimo y el que yo traje lo usan habitualmente para dos cosas, para mantener el auto frenado en una subida y que no se vaya hacia atrás o para mantener los frenos que no tienen la tracción activados y pelar forro, pero no como freno de mano permanente. Incluso el interruptor es tipo timbre. Lo que debes comprar es uno como el de la foto que te dejo, incluso es mucho más barato, 32 dólares en eBay.
Antiguo 22-04-2015, 00:01:58   #10
Nigel Moleker Castro
Un detalle a considerar es que este sistema si bien funciona como freno de estacionamiento, no es un freno de emergencia ya que si se rompe una cañería, no tienes freno alguno, siempre hay que tener el freno por accionamiento mecánico o ser bueno rezando en caso de emergencia
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:23:38.
