Antiguo 30-09-2014, 10:29:14   #1
FLAVIO
Predeterminado capota de fibra wrangler TJ
vendo este techo de fibra, vidrios impecables y luneta trasera tambien.
$380.000.
fono 74504672
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2014, 11:45:58   #2
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Re: capota de fibra wrangler TJ
entrara bien en un YJ?
Flavio
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
$380.000.
fono 74504672
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2014, 12:59:06   #3
FLAVIO
hay va uno chileno y uno americano si le calza perfecto.
Antiguo 30-09-2014, 16:25:32   #4
SrdjanDV
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
Flavio
Hola Flavio;
El techo de fibra del TJ es adaptable al YJ, pero no es llegar e instalar, particularmente porque el sistema de enganche de la capota al marco del parabrisas es diferente, mientras en el YJ la sujeción se hace por medio de tornillos roscalata que afirman directamente al marco del parabrisas, en el TJ, esta sujeción se hace por medio de perros que a presión afirman la capota al marco.
Eso, saludos
Antiguo 30-09-2014, 16:28:34   #5
SrdjanDV
Este link te puede dar una idea pero al revés.
http://www.wranglerboard.com/f33/yj-...need-help-619/
Antiguo 30-09-2014, 18:17:15   #6
FLAVIO
muchas gracias por el aporte.
en todo caso no es mucho lo que hay que hacer.
Antiguo 01-10-2014, 11:36:29   #7
bronco74v8
Edad: 59
SrdjanDV, en este buen aporte al reves como se ve en las fotos, hay que sacar un franja de material de la parte anterior, Si quisiera adaptar este techo de TJ que vende Flavio a mi yj, habria que agregar algo de material? o solamente ingeniarse un poco en como fijarla?, sera muy complicado para despues tb. colocar puertas? me preocupa que quede entrando aire y agua.
saludos y gracias nuevamente por orientar.
Flavio Osorio
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Antiguo 02-10-2014, 12:25:30   #8
SrdjanDV
Flavio Osorio
Hola Flavio;
No creo que sea tan complicado. la verdad no sé en detalle lo que hay que hacer para adaptar la capota del TJ al YJ, pero te comento que he visto TJ con capota de CJ y CJ con capota de TJ, como es el caso del CJ de Patricio León, usuario de TA. Creo que él es el indicado para darte detalles de como instalo la capota en su jeep.
Antiguo 02-10-2014, 15:57:53   #9
bronco74v8
Edad: 59
te lo agradezco, le consultare.
suerte
Flavio
Hola Flavio;
Antiguo 02-10-2014, 16:22:05   #10
bronco74v8
Edad: 59
Hola Flavio, podrias enviarme unas fotos del techo a mi mail con mas detalle? y ojala del interior y borde justamente donde se ancla al windshield.
estoyviendo que tan complicado me resultaria adaptarlo a mi YJ.
gracias
Flavio Osorio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:55:35.
