Antiguo 22-03-2005, 18:03:43   #1
chotito
Predeterminado Sensor de presion de aceite
hola...
alguien sabe con que presion marca el sensor de aceite'??? ese ke hace que se prenda la luz????
es pa intentar hacer un invento pal compresor...
Antiguo 23-03-2005, 12:03:26   #2
Varia de vehiculo en vehículo ..
En el caso de mi TLC, menos de 5 psi.
Antiguo 23-03-2005, 16:51:14   #3
chotito
gracias
es muy poco 5 psi,
necesito mas pa mi experimento
como 50 psi
Antiguo 23-03-2005, 16:51:44   #4
chotito
es muy poco 5 psi, necesito 50 pa lo que quiero
gracias
Antiguo 24-03-2005, 12:16:33   #5
Lo que ocurre es que 50 PSI es una buena presión para la mayor parte de los motores .. por tanto no vas a conseguir un sensor de presión de aceite que encienda la luz a 50 PSI ..
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 8 29-10-2006 20:44:53
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 12:28:15
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 18:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:30.
