Antiguo 22-03-2005, 20:11:27   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado soporte barra estavilizadora trasero ?
pregunta para los espertos? mi samuca 2 esta levantado 4 pulg. y todo andaba muy bien hasta que se me quebro el soporte de alarge de la barra estavilizadora trasera y como no tenia como soldar lo coloque en la posicion original quedando mas diagonal, hay algun problema con eso si lo dejo un tiempo asi hasta que mande ha hacer uno nuevo, puede tener alguna consecuencia ? de antemano gracias por la respuesta.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 20:58:09   #2
A T X
Avatar de A T X
Hablas delsoporte de la estavilizadora trasera segun tu perfil es un samurai II del que hablamos, cierto.....
....pero los samurais no usan estabilizadora en el tren trasero
o te refieres a la barra Panhard :?: ...es la que cruza semi diagonal atras del chasis al yugo :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 22-03-2005, 22:10:02   #3
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Hola Luis, el problema que puedes tener es el control del vehiculo, pero no es tanto, yo anduve asi un buen tiempo. Otra cosa es el hecho de que se haya quebrado, a mi se me quebro 3 veces cuando el soporte lo hice en el yugo, la ultima vez lo hice en el chasis y cero problemas. Se supone que la barra panhard deberia quedar lo mas horizontal posible. Eso sería.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 23:50:33   #4
luis torelli silva
Edad: 72
tienes toda la razon se me enredaron los terminos en relidad queria decir barra panard :?
Antiguo 22-03-2005, 23:58:11   #5
luis torelli silva
Edad: 72
gracias por el dato, por lo que veo no sirve colocarla en el yugo porque no es primer caso que conosco que se quiebra pero para colocarla en el lado del chasis se pude alargar el soporte que trae o habra que cortar este y hacer uno nuevo :?: que me recomiendas.
Antiguo 23-03-2005, 01:09:29   #6
Samurai_ls
Empezado por luis torelli silva
Hola Luis, no cortes nada, basta con alargar el soporte nada mas, yo adelante tengo alargado desde el chasis y nunca tuve problemas, pero atras me ocurrio lo que te comente anteriormente, asi es que ahora tb se
alargo desde el chasis.
Pablo U.
Antiguo 23-03-2005, 12:13:51   #7
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Otro detalle que se les olvida de andar con la panhard amarrada en los anclajes originales es que con las 4" de levante va a dejar el eje corrido hacia un lado (un par de centímetros), si andas demasiado tiempo así los bujes de las barras de suspensión se van a hacer (%$#&) muy rápido.
Antiguo 23-03-2005, 13:22:37   #8
A T X
Avatar de A T X
BUENO, si los anclajes respectivos de la barra panhard se levantan/bajan la misma cantidad de pulgadas que se levanto "la suspencion" del jeep.....se puede utilizar la misma barra exacta....de otra manera siempra va a quedar mas corta y te produce el efecto que menciona roberto.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 23-03-2005, 15:35:42   #9
Samurai_ls
correcto, eso es lo que sucede cuando la barra queda diagonal, porque se acorta la distancia en la proyeccion horizontal de la barra panhard. De hecho la segunda vez que se me corto el soporte de la barra estaba estacionado en una ladera, y el jeep se corrio completamente hacia abajo, es decir, mirado desde atras una rueda no se veia y al otro lado se veia completa la ruedas.
Al soporte le hice como 2 o 3 hoyos entre medio, por si acaso le modificaba la altura de suspension al jeep, 1" entre cada hoyo. Despues se cambia el perno nada mas.
Pablo U.
Antiguo 23-03-2005, 15:41:02   #10
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Samurai_ls
Pablo U.
subete unas fotitos de eso
Barra y soporte de Rocky amovast General 4WD 1 23-05-2007 16:21:13
Soporte barra Estab. ENERGY polyuretano Jaime Montenegro Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 22-07-2005 19:30:15
remolcando con barra recta... Horacio Novatos 14 27-02-2004 20:34:29
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:04.
