Antiguo 24-10-2014, 23:58:45   #1
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado sugerencias para cortar tapabarros traseros fj45
estimados
una vez puestos los zapatos nuevos me di cuenta que quedan demasiado justos, forzando la inclinacion topan un poco....... por lo cual necesito cortar los tapabarros traseros...
pensando en DIY
mis dudas...
si los corto y luego les coloco un cubre borde (tipo para marco de puerta) quedaran muy debiles??
Sera mejor cortar y colocar un borde en L?
o me dejo de wbdas y lo mando a hacer.... el problema de esto es pillar un taller de pintura responsable aca en el sur
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2014, 02:01:16   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: sugerencias para cortar tapabarros traseros fj45
Para salir del paso limita el recorrido hacia arriba fide la amortiguación.... en la web hay varias ideas... busca por fenders...
Antiguo 26-10-2014, 03:40:53   #3
greenleaf
Yo cuando puse neumáticos 265/75 R16 en mi TLC estándar quedaron topando en el borde en L de los tapabarros traseros, por lo que la solución era levantar o cortar. Opté por cortar, lo cual hice yo mismo con una galletera, rebajando aproximadamente 3 cm del tapabarro. Lo único que hice después fue lijar el borde de la lata cortada hasta dejarlo redondeado y luego con un pincel pinté con antioxido la linea del borde.
La lata es gruesa, así es que desde hace mas de una año que hice el corte no ha tenido ningun problema.
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2014, 11:15:24   #4
Empezado por MFERO Ver Mensaje
estimados
pensando en DIY
mis dudas...
Lo normal es cortar pero dejando el corte 2cm extra, esos 2 cm luego los doblas hacia dentro para hacerle el borde. Es relativamente sencillo con algunas herramientas como caiman con tenasas planas, martillo, un fierro macizo para poner atrás cuando martillas, etc.
Que zapatos pusiste?... para que topen... Envía una foto para subirla!. (fantasma4x4@hotmail.com)
Antiguo 26-10-2014, 12:36:21   #5
RVP
yo corte con sierra caladora con sierra para metal (dientes finos). cero filo en el corte, no hubo que limar nada.
no me preocupe de la L porque corte hasta arriba, donde esta el "asiento" interior del tapabarro.... ya no tengo mas para cortar
saludos,
Antiguo 26-10-2014, 21:19:24   #6
MFERO
Avatar de MFERO
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Con la sierra en la mano...... Pero pensándolo aun
Antiguo 26-10-2014, 21:22:35   #7
MFERO
Avatar de MFERO
Hola fantasma, gracias por el consejo. La verdad no quiero que quede rasca por eso preguntaba como han hecho los cambios los demás, no tengo acceso a un taller fiable para hacer el corte por eso lo haré yo, los neumas son 39,5/15, no es que tope siempre pero he sentido ( ruido) de raspón y eso al final será daño, te voy a mandar una foto inclinandolo
Antiguo 26-10-2014, 22:02:23   #8
SALVELINUS
Ponle un tope a la suspensión..
Antiguo 26-10-2014, 23:43:17   #9
MFERO
Avatar de MFERO
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
tranquilo..... aun no corto.... buscando fenders....
y opciones
Antiguo 27-10-2014, 01:16:06   #10
SALVELINUS
Para que te inspires...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:03:34.
