Antiguo 08-11-2014, 15:01:46   #1
pierre
Predeterminado Consulta Hilux Surf 91 floja.
hola a todos,
compre recien una toyota surf de 91, con casi 280 000 kms. la encontro floja, cambiaron los filtros,verificaron que la distribucion estaba bien a punto, movieron la bomba de injecion que estaba atrasada,se mejoro, cambie ayer dos mangueras que van al turbo, chupaba aire, se mejoro ( igual habia aceite en el tubo, normal ?) , ahora escucho de todo , anillos, piston, camisa, (olvide decir que no humea),embriague (queda poco) soy mas que novato en mecanica , pero igual me gusta, pero ahora no se ni que pensar ni a quien creer...si alguien tiene un dato de un mecanico dieselista serio,igual por el turbo, en La Serena o alrededor, o en la IV, le agradesco mucho.
igual quien podria decirme cual son los precios por:
-cambiar embriague + reten de cine-igual
-anillos
- empaquetadura carter
- evaluacion turbo
- ver la compresion, ( creo que hay que sacar los injectores)
porque escuche cualquier precios y sera que soy frances, que tratan de pasarme gatos por lievres ...
tengo otra pregunta :
esa joya tiene unos neumaticos 265/70r15 de carretera, lo voy a echar a perder porque mas camino de cordillera que ruta, quiero cambiar a unos "AT" pero igual podria ponerle unos mas angosto para ahorar un póco petrolio, (me da 11,2/ litro) y no quiero bajarla tampoco. entonces que me dicen de 235/85 R15, y se podria hasta 225 ? cual son las ventajas o inconvenientes de "angostar" ?
le agradesco mucho su tiempo, voy a tratar de subir fotos y informarlos de los avances
pierre
pierre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2014, 15:59:59   #2
samir.18
Predeterminado Re: Consulta Hilux Surf 91 floja.
Empezado por pierre Ver Mensaje
Lo de los precios es así, es que hay tallares que cobran 40 mil pesos por esa mano de obra y otros que cobran 1 millon.
Antiguo 09-11-2014, 23:25:33   #3
si haces cambio de anillos, terminas con un ajuste practicamente, si tienes desarmado, de paso revisas la culata, y quizas cambio de asientos, guias y valvulas, o sea, asi facilmente puedes tener unos 500 mil en repuestos y rectificadora, mas otros 200 app en mano de obra.
Antiguo 12-11-2014, 15:52:15   #4
pierre
hola,
gracias por las repuestas.
le cuento que encontraron un filtro tapado, se mejoro, tambien arreglaron la piola del accelerador que estaba muy blando, levanta ahora mas rapido, pero igual queda flora en 3, 4 y 5....mañana de nuevo averiguaremos si la bomba injeccion esta bien "a punto", antes de desarmar. hice un lavado motor , y effectivamente, hay una fuga empaquetadura culata, pero no humea ....
otra consulta :
nos gustaria ir a patagonia este verano, este jeep tiene sello rojo, puedo salir a argentina por el paso agua negra IV region, o cualquier paso fronterizo?
gracias por la informacion
ps: todavia no encuentro la manera de subir foto.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:30.
