Antiguo 09-11-2014, 14:45:12   #1
spollo 4x4
Predeterminado problema con toyota hilux
Eso amigos, tengo problemas con mi Toyota año 94, motor 22re. Lo que pasa es que se acelera cuando toma su temperatura normal, pero lo mas extraño es que se acelera y desacelera y en ocasiones comienza cuando piso el freno sube y baja constantemente. Necesito queme ayuden porfa ya que no se por donde empezar.
Se agradece cualquier ayuda o comentario.
spollo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2014, 17:07:16   #2
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado Re: problema con toyota hilux
Empezado por spollo 4x4 Ver Mensaje
Empieza por revisar las mangueras de vacío y sobre todo el servo freno que es donde va apernada la Bomba de freno,este lleva una manguera que va conectada directa al múltiple de admisión si el servo falla o la manguera está rota o falló una válvula de retención que lleva la manguera se pierde vacío y el motor trabaja irregular, éxito
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2014, 23:26:35   #3
sientes el pedal de freno pesado?
Antiguo 10-11-2014, 16:41:26   #4
spollo 4x4
No Para Nada.
Antiguo 10-11-2014, 17:14:51   #5
Zorlac
Quizás cambiaste el liquido refrigerante hace poco y te quedaron burbujas en el sistema, suele suceder cuando no se hace de la forma correcta, revisa eso
afecta la IAC y eso afecta que este inestable el ralenti
Antiguo 11-11-2014, 22:23:29   #6
spollo 4x4
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Si hace poco cambie el refrigerante, y cual seria la forma correcta?
Antiguo 11-11-2014, 22:34:59   #7
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
años atrás me paso exactamente lo mismo en una año 97 pero jamas cambie liquido, no puedo recordar bien pero era un sensor del motor que había que limpiarlo
Antiguo 12-11-2014, 17:18:22   #8
spollo 4x4
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Ok gracias.
Antiguo 13-11-2014, 22:31:53   #9
spollo 4x4
Por fin le pille la pana a la camioneta, que ya me las tenia como pelotas de pilates...
El problema era un taco en un conducto de agua que pasa por el lado de la mariposa de aceleracion, al parecer la temperatura del agua hace trabajar algo asi como un termostato pero de aire.Asi es que quedo tiki taka.
Gracias por la info....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:45:33.
