Antiguo 24-03-2005, 11:11:21   #1
jorge uauy
Predeterminado inyeccion TBI
una pregunta, acabo de terminar de ajustar el motor el 350 TBI, y el unico rechazo que tuve en la revision tecnica (para pasarla legalmente) es que tengo los gases muy altos en ralenti, le puse el marcador ese de mezcla aire/bencina, y me indica que en ralenti la mezcla esta demasiado rica en combustible, eso quiere decir que en ralenti esta gastando mas de lo que debiera y que me quedan los gases altos, la pregunta es, en los TBI existe alguna forma manual de ajustar el paso de combustible? o el paso de aire? la idea es que me den los gases para pasar la revision tecnica.
Jorge Uauy
Antiguo 24-03-2005, 11:31:42   #2
Pato-Patrol
Revisa el sensor de Oxígeno y la IAC ( Control de rarentí ) , todo esto regula la emisión de gases en ralentí, es una pana super sencilla y común.
Salutes
Antiguo 24-03-2005, 11:45:36   #3
jorge uauy
el sensor de oxigeno esta nuevo, la IAC no tengo idea lo que es, esa IAC se regula manual? donde esta?
se agradece la ayuda
Jorge Uauy
Antiguo 24-03-2005, 12:15:34   #4
Pato-Patrol
Empezado por jorge uauy
Jorge Uauy
En el cuerpo del TBI, es como un niple de 19 mm, en su interior es un eje con cabeza cónica, este regula el ralentí, te aconsejo llevarlo a un taller entendido en el tema, para saber si esta bueno o malo, la pana es que la parte cónica se le hace una cintura o marca y eso hace que no pueda regular bien la mezcla.
Antiguo 28-03-2005, 20:52:20   #5
Ojo que ese tornillo no esta en todos los TBI, al parecer en los posteriores al 92 lo eliminaron ya que esta pero no se puede mover ya que no tiene cabeza, la idea es que el ralenti lo maneje el computador y no uno...
Con lo otro que podrias jugar es avanzando o atrasando el distribuidor, no se si eso influya en la mezcla.
otra cosa que puedes revisar es que los cables de Park/Neutral esten conectados, ya que cuando el computador detecta que esta en park creo que baja un poco el ralenti.
has probado escanear el motor por si falla algo o por ultimo ponerlo en modo de escaneo y verlo con el check engine?
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Inyeccion Electronica - MegaSquirt FLOZANO General 4WD 25 22-07-2012 23:56:44
inyeccion completa tbi 350 cachito Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 29-11-2008 10:55:22
V6 chevy 4.3 inyección tbi $400.000 Franco Hernández Ahumada Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 14-11-2006 18:06:54
Inyeccion Chevy 4.3 TBI Completa FLOZANO Compran 1 14-07-2005 11:04:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:20:48.
