Antiguo 29-11-2014, 08:45:17   #1
mjjm
Predeterminado FJ40 ayuda encendido
Buenos días.
a mi tlc le tengo ahora encendido electronico, ayer lo lleve a santiago y esta OK (es un chevrolet adaptado al TLC)
le llega corriente, OK
Inyecta bencina OK
Cables NEW OK
Esta a Punto, marca del volante y primer cilindro arriba OK
el TLC hace explosión y todo,
Y NO ME PARTE
consultando y hablando, una persona me dijo que los cables son inversos o mas biien que toyota y chevrolet giran al reves, No le entendí mucho, pero puede Ser????????
hay algun ´paso al colocarle encendido electrónico que me este saltando o alguna pilleria?????
DESDE YA GRACIAS
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2014, 13:14:11   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: FJ40 ayuda encendido
cambiaste el pinon del distribuidor?
Antiguo 29-11-2014, 13:42:04   #3
mjjm
Empezado por Cristian Moraga Ver Mensaje
Si, se coloco en el distribuidor el piñon de uno toyota.
Ahora para comprobar, debo contar los dientes solamente?? y cuantios deberia tener?? de todas formas los cuento y busco el antiguo distribuidor para confirmar, espero lo encuinetere
Antiguo 30-11-2014, 09:08:13   #4
jaimev8
Hola amigo mjjm debe estar fuera de punto, o sea revisa el orden de encendido que en los motores F (F-2F-3F) es 1-5-3-6-2-4, montando los cables en ese orden girando a la derecha en la misma dirección de las manecillas del reloj, ademas verifica que no este corrido un diente el distribuidor y consecuentemente el encendido sea a destiempo. Finalmente recuerda que los motores tiene "Par piston" o sea momento en que 2 pistones del motor quedan en PMS (Punto muerto superior o sea en castellano arriba) que en el F es 1-6, 5-2, 3-4. por lo que verifica si es que no pusiste el cable que va al cilindro 1 al 6 y posteriormente todos los demás quedan mal montados, bueno espero se entienda la idea suerte y espero soluciones tu problema, saludos.
Antiguo 01-12-2014, 19:02:59   #5
mjjm
estoy ok
ahora este es un distribuidor DELCO remi de chevrolete que se le adapto al TLC
puede ser qie el eje de este aya quedado corrido????
Antiguo 01-12-2014, 20:17:12   #6
Max
Contactar con Max a través de MSN
Puede estar corido 1 o mas dientes.
Pon el Cyl 1 en el punto muerto superior (asegurate que no esté en el traslape de valvulas) osea ambas válvulas completamente cerradas.
Ya que tienes 2 posiciones diferentes con la misma marca del volante que mencionas. una es en la que salta la chispa (la que encesitas probar) y la otra es en la que está terminando la carrera de escape y comenzando la de admisión, esa no te sirve.
Cuando tengas esto seguro, saca la tapa del distribuidor y fíjate que el rotor esté apuntando directamente al cable que lleva la chispa al cilindro numero 1 luego gira a mano el motor 2 vueltas completas para completar un ciclo y fijate en el orden de encendido y que la punta del rotor vaya uno a uno al cilindro que corresponde.
Espero te sirva y no te hata dejado mas confundido.
Si en la prueba del rotor del cilindro uno apunta para cualquier lado, entonces saca el distribuidor y ponlo que quede el rotor apuntando al cilindro numero uno.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2014, 12:35:06   #7
mjjm
YA AMIGOS
no los molesto mas, PARTIO MI TLC
y la raja
gracias a todos y al que me fabrico el encendido electrónico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:19.
