Antiguo 14-12-2014, 11:01:31   #1
ANUAR
Predeterminado Motor diesel para ford bronco
Hola, quisiera saber que motor diesel le puedo instalar a una ford bronco del año 1994 americana todo original motor 5000cc y caja automatica
ANUAR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2014, 15:46:56   #2
rroa
Predeterminado Re: Motor diesel para ford bronco
en rigor, podrías instalar cualquier motor, todo se puede
pero antes que avances, debes saber que al hacer el cambio de motor de bencinero a diesel, siendo año 94, quedarás sujeto a sello rojo en la RT,
si eso no te complica, te aconsejo que cambies motor y caja, menos problemas de adaptacion y tienes la relacion del fabricante.
entonces tambien tienes que elejir una caja que tenga la salida de la transfer del mismo lado que tu diferencial, si mal no recuerdo el bronco tiene salida lado piloto... es correcto?
Antiguo 18-12-2014, 21:46:41   #3
houndour
Avatar de houndour
Creo que un TD27 sería una buena opción
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:45:49.
