Antiguo 27-12-2014, 19:00:29   #1
marce.tirado
Edad: 31
Question Jeep/SUV diésel
Estimados, ando en búsqueda de algún SUV/Jeep diesel mecánico o automático, tengo un presupuesto máximo de $6.5 millones. Lo que busco, es que sea seguro, no Panero o bien no consumidor de repuestos "fiel", consumo acorde al vehículo, que se defienda bien en un off road light, que tenga buen equipamiento, ojala algo 2005 hacia arriba, etc., entre mis opciones tengo:
-Hyundai Terracan 2.9 crdi 163hp automático
-Mitsubishi Montero Sport 2.5 (Se dice que es un poco lenta, nunca he manejado una, pero con alguna reprogramacion debería quedar andando bien 115 hp -> 140 hp)
-Ssangyong Rexton 2.7 Diésel
No se me ocurre nada mas, ojala me puedan ayudar!
marce.tirado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2014, 21:38:47   #2
mzrox
Hola, habló desde mi experiencia con una montero sport 2.5 diésel 2008. La tube 2 años y no me dio ni un problema. su consumo era más menos de 8km/l en ciudad y 11 km/l en carretera a 100km/h con pie suave jeje. La tenía con neumas 245/70/r16.
Viaje varias veces de Copiapó a santiago muy cómodo. También la use en el cochiguaz y pan de azúcar con off road ligero. Cargada hasta la "cacha" saque de la arena a una silverado equipada Jajaja fue notable.
Por otra parte se hace evidente el peso q tiene, el motor es algo lento en la salida, pero al tomar vuelo la reacción del acelerador mejora notablemente gracias al turbo. Sin embargo debes saber q no es una suv rápida. Otra desventaja es el costo de los repuestos, ya que son caros. También considera q no se ve robusta, pero tiene una estructura muy sólida lo que la hace bastante segura.
En fin. Es una gran máquina, la disfrute mucho en las playas de la 3ra región y jamás me falto espacio (familia de 2).
Saludos!
mzrox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2014, 23:49:09   #3
espantomovil
Predeterminado Re: Jeep/SUV diésel
Mi papá tuvo un Rexton 2.7 automático del 2006 por 163.000 kilómetros, nunca tuvo ningún problema y eso que no lo llevó ninguna vez al mantenimiento oficial, eso sí le cambiaba aceite y filtros cuando correspondía. Yo lo manejé varias veces en ciudad y carretera, nada que decir, es bastante rápido...de hecho el más rápido de los 3 que mencionas (los he manejado todos) y en cuanto a consumo, aproximadamente 10 en promedio, otro detalle, es que el motor y caja son Mercedes-Benz (repuestos baratos en Kaufmann). Saludos :)
espantomovil está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2014, 23:20:31   #4
marce.tirado
Edad: 31
Muchas gracias, mañana iré a ver un Terracan para ver que tal y cuento como me va, la pelea yo creo que esta entre el montero sport diesel y el Terracan. Ojala me puedan dar mas experiencias!
Antiguo 29-12-2014, 07:10:00   #5
PiluPelao
Edad: 61
Estimado,
Ojo con la Terracan, si es mecánica el embrague vale por el palo ($ 1 Millon) si gustas confirmalo pero es indecorosamente caro.
En lo demas si no le das duro no es mala maquina, mecanica similar a la de Mitsu pero se nota el origen.
Empezado por marce.tirado Ver Mensaje
Antiguo 29-12-2014, 09:28:37   #6
Lino 4x4
Para auto, terracan o rexton.
Como auto es mas limitado el montero: Es ruidoso fuera, dentro no tanto porque está bien insonorizado, algo lento, ya que a 120 levanta 3750 rpm aprox., y gasta algo mas.
Para off road, gana por lejos, salvo en arena que es mas pareja la cosa (por la potencia de los otros dos)
Antiguo 29-12-2014, 09:51:48   #7
Alesal
Revisa bien que conecte la traccion, si es mecanico pregunta por el embrague, salvo esos detalles es bueno un poco mas amplio y rapido que el Sport, yo tuve uno automatico era excelente, comodo , sin ruidos, pero le falta potencia y aceleracion para la carretera, para offroad con la reductora andaba bien.
Antiguo 30-12-2014, 13:54:01   #8
felipe_m3
dependiendo del uso la rexton 2.7 es muy buena maquina, super equipada, rapida y economica.
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2014, 15:55:25   #9
Vitoco6
Yo tengo una terracan Diesel 2006 motor 2,9 ...(ojo probé el motor 2,5 y es una chanchita comparado con el 2,9)
Es una excelente máquina... Nunca me ha dejado botado... Cómodo como el solo.... Firme y seguro.... 12 a 13 kmts por litro en carretera y 10 en ciudad
No dudes en la terracan.... Yo sólo la vendo porque quiero renovar y es una lástima que se haya des continuado el modelo
Saludos y suerte
Vitoco6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2015, 10:49:49   #10
Eduardo Raddatz
Yo tengo una Rexton 2.7 full y estoy gratamente sorprendido, no te miento, me da 12km x litro en carretera, diésel... ciudad aprox 9. No es panera, si queman luces a cada rato... pero tira muy bien, picadora, fuerza en arena... hay que hacerle todos sus cambios de aceite y filtros y no te dará mayores dramas.
Ojo con el Montero Sport, he sabido de la suspencion delantera es débil. Terracan... repuesto caro...
Ss tiene repuesto relativamente barato ya que esta lleno de Actyon Sport y son casi iguales en repuestos...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:03:58.
