Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
HAKUNA
Empezado por ArtSerey
-Que onda? nadie sabe? :wink: :wink:
las antiguas chevy suburvan traian danna 44 delantero y gm atrás si mal no estoy, Mariano Lozano saco sus diff de una camioneta de esas.
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
KMICCIO
los diferenciales de TLC son rebuenos te aguantan hasta 35 sin dramas y bloqueao hasta el , puede ser otra buena opcion aparte de los dana 44 y gm 12 pernos que viene en las k5. son mas angostos eso
si ....
oye pero que neumaticos queri poner ???? derepente si queri poner unos 37 o 36 mas menos .... capas te combiene comprarte unos dana 60 altiro ademas que bienen con coronas super reducidas casi todos onda 5.13 pa arriba, asi te ahorras la compra de coronas y te traes un full spool pa atras por 150 dolares (barato) y un arb delantero o otro spool delantero y ahy te sale mas barato aun
Si me preguntaras que diferenciales poner yo te diria que
LOS TLC
dana 44 y gm 12 pernos como los del mariano
dana 60 8)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
KMICCIO
aka esta lo que buscabas.
http://www.offroaders.com/info/tech-...axles/axle.htm
y este tambien te puede servir
http://www.coloradok5.com/axleguide.shtml
que buscar:
si buscas unos yugos TLC, trata que tengan discos de frenos delantero
y las coronas mas reducidas que puedas encontrar 4.11 (porque bienen con 3.73 y 4.11 me parece)
dana 60 : frenos de disco delanteros.
lo otro importante es que te fijes que si la salida de tu tranfer hacia
tu yugo delantero esta al lado del pioloto o al lado del copiloto.
ojala este al lado del copiloto haci te sirven los de tlc, k5 y la mayoria de los diferenciales grandes osea llegar y poner . por que o sino tienes que dar vuelta las mangas y mas pega todavia por lo tango mas $$$$
chau
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
HAKUNA
Empezado por KMICCIO
que buscar:
chau
el problema con el de tlc, es que la cabezota de puerko ta a un lado, y la mitsu, tiene la salida de cardan centrada...
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
KMICCIO
no po los de tlc son mas angosto que los de k5 :wink:,
es que digo que es mas facil encontrar un dana 60 con coronas reducidas
que uno de TLC con 4.11.... :wink:
chau
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
que buscar:
chau
HAKUNA
Eso mesmo!! Hakuna, habia pensado tamnien en los TLC por aguante y creo que Pato Suarez -Hilux- tiene unos TLC y por ul largo de cardan igual aguanta. Ahora una duda, hay algun problemas-si el largo del cardan lo permite- que la PIGHEAD este a un costado?? vibraciones?? otros??
Arturo
por lo qeu se, los de tlc aguantan todo, aunque e visto algunos rotos, pero con motores v8 y 33", tb un problema de estos, es el sistema de birfields delantero, que reemplaza a los palieres, si es que ese nombre llevan... yo que tu, me vooy a la segura, y buscaria un dana 60 altiro.... nos de tlc hay que trabajarlos mucho, ademas que el ancho es poco...
existe la posibilidad de una vibracion por causa de la posicion, pero esto no siempre pasa, verificaste si tu cardan tiene cv joint? ( calabera ), si es asi, esto reduce la posibilidad de vibraciones..
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
HAKUNA
Empezado por Fantasma-4x4
Dana 60 para una L200....no sera mucho digo yo, osea yugos muy sobredimencionados innecesariamente tal vez, con el juego de GM12/D44 o Cruiser debe estar mas que bien. A noser que luego venga el 6.5 V8 Diesel y unos 37"
Jejeje...
ERCELENTE RESPUESTA DESGRACIAO!!!!!!!!, lo que pasa es que vi un dana 44 partido por la mitad, era de una toyota hilux ( front ) que lo partio en ritoke, al parecer, al tratar de trepar una duna en diagonal
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
es necesario cabiar las coronas para montar unos 35"x12.5"
Si pones de hilux, no creo que sea necesario, porque vienen con 4.88, pero si pones Dana44 + GM12, yo creo que si, y me iría altiro con unas 5.13
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
y los dif de Cherokee que tal ?? aguantan??
Los Cherokee vienen con Dana 30 adelante y Dana 35 o Chrysler 8.25 atrás. El primero no aguanta nada, el segundo maximo un 33".
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Empezado por Gerardo Pini
Yo tengo un Rocky 2.8 turbo diesel intercooler... para unos 33" o 35" que coronas me recomiendan?
Que opinan?
Como regla general y para facilitar las cosas, se puden calcular las coronas minimas que necesitas (Ya que afecta el peso y la resistencia la viento) basado en el jeep original:
Si toda la cadena de tranmision esta estandar es: Diametro neumatico Nuevo/Diametro neumatico antiguo X Coronas actuales
Eso es, si en Jeep viene con 30" y queires poner 35" es 35/30=1,16, o sea, necesitas reducir tu transmision al menos un 16%, y si tus coronas fueran 4,11 entonces seria 4,11X1,16=4,79, o sea 4,88 estaria ideal.
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
proyecto Patrol 383 mpi, dana 44 gm12, sm465, np 205, 325/60 jorge avaria General 4WD 49 17-06-2004 20:09:35
Corporate GM 10 Bolt vs Dana 44 Mario Cerda General 4WD 10 07-05-2004 19:54:38
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:27.
