Antiguo 16-02-2015, 11:48:50   #1
dorulk
Predeterminado Ayuda ECU Grand Vitara con Problemas
Hola, junto con saludar, me gustaría pedirles alguna ayuda, ya que ando con un problem tengo un grand vitara 1.6 g3 del 2006, y se me murió el computador, tiene dos transistores y uno de ellos llega hasta 160° de temperatura, al invertirlos (los dos transistores son iguales) el que esta con alta temperatura funciona normal y el otro se dispara, donde lo lleve ( a todo esto me quede botaado en un pueblito de argentina, y con grúa me remolcaron a una ciudad más grande, donde pude entrar un taller, lo malo que no entraron muchos grand vitara G3 a argentina.. ),me dijeron que era problema de la CPU, ahora compre una CPU exactamente igual usada(mismo número de parte), Ivo Bakulic me ayudo y me dice que no necesito reprogramar nada sino que se resetea y se reconoce, pero aprovecho de consultarles si las ha pasado algo similar, ya que ahora me tengo que volver a argentina a buscar la chancha y me quiero ir bien seguro, también agradecería si conocen datos donde pueda reparar la ecu dañada, para llevarla como 2da alternativa.
Sorry por el testamento y gracias de antemano!
Última edición por dorulk fecha: 16-02-2015 a las 11:50:07 Razón: redacción
dorulk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2015, 14:27:52   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Ayuda ECU Grand Vitara con Problemas
Empezado por dorulk Ver Mensaje
hola, junto con saludar, me gustaría pedirles alguna ayuda, ya que ando con un problem tengo un grand vitara 1.6 g3 del 2006, y se me murió el computador, tiene dos transistores y uno de ellos llega hasta 160° de temperatura, al invertirlos (los dos transistores son iguales) el que esta con alta temperatura funciona normal y el otro se dispara, donde lo lleve ( a todo esto me quede botaado en un pueblito de argentina, y con grúa me remolcaron a una ciudad más grande, donde pude entrar un taller, lo malo que no entraron muchos grand vitara g3 a argentina.. ),me dijeron que era problema de la cpu, ahora compre una cpu exactamente igual usada(mismo número de parte), ivo bakulic me ayudo y me dice que no necesito reprogramar nada sino que se resetea y se reconoce, pero aprovecho de consultarles si las ha pasado algo similar, ya que ahora me tengo que volver a argentina a buscar la chancha y me quiero ir bien seguro, también agradecería si conocen datos donde pueda reparar la ecu dañada, para llevarla como 2da alternativa.
hola yo la tengo en venta por si te interesa, el valor es de 220000, usada garantizada.
Antiguo 16-02-2015, 15:13:14   #3
dorulk
Haber sabido...antes la compre más cara:(, sobre el tema del.inmovilizador hay que clonar la antigua?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:40:44.
