Antiguo 01-03-2015, 20:38:49   #1
jorge.-andre
Edad: 32
bla bla sube la temperatura
junto con saludarlos les quiero hacer una pregunta
mi sj410 en el tablero marca muy alta a mi parecer, cambie el bulbo y sigue de la misma forma, pero el radiador no hierve, cual podria ser el problema?. podre medir la temperatura de alguna forma.? o para asegurarme mejor instalo un marcador digital.
Última edición por jorge.-andre fecha: 01-03-2015 a las 20:40:07 Razón: falta informacion
jorge.-andre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2015, 23:34:39   #2
oruga37
Predeterminado Re: sube la temperatura
manda a destapar el radiador y cambia el termostato para empezar........ si la temperatura se sube mas cuando lo apuras o bien en una subida ,podria ser empaquetadura de culata
Antiguo 02-03-2015, 00:13:22   #3
jorge.-andre
Edad: 32
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Se me olvidaba, mande a destapar el radiador. Y luego lo cambie por otro. El termostato esta nuevo . Lo probé con el y sin el y la temperatura se mantiene en ese lugar. Podrá ser el tablero? Habra alguna manera de saber la temperatura de agua
Antiguo 02-03-2015, 00:20:20   #4
Juan Luna
Lo mad seguro es que la linea que va al marcador esta a tierra en alhun punto... Instala un marcador externo, son baratos, es mas seguro...
Antiguo 02-03-2015, 00:42:13   #5
jorge.-andre
Edad: 32
Gracias juan , probare con eso. Me tiene loco que suba tanto la temperatura.
Antiguo 02-03-2015, 14:47:52   #6
JCabra
Avatar de JCabra
Edad: 37
Es bien básica la prueba, pero en que estado está la tapa del radiador??
Si la tapa está mala y tiene el resorte pegado, puede que esté impidiendo el flujo del refrigerante.
Oj ala lo soluciones!
JCabra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2015, 16:03:02   #7
jorge.-andre
Edad: 32
Empezado por JCabra Ver Mensaje
La compre como hace dos semanas es de esas que valen como 3 lukas podra ser ese el motivo?
Antiguo 05-03-2015, 11:04:04   #8
felipe_1989
hay una prueba bien simple de hacer.
enciende el motor hasta que llegue a la temperatura de trabajo (unos 10 minutos con termostato puesto) después verifica la temperatura de la aguja en el marcador. si marca muy alta prueba desconectando el bulbo de temperatura, si la aguja se fue al mínimo es probable que el problema sea el bulbo.
una vez me paso que reemplace el bulbo de un samurai. el que me vendieron son similares tienen los mismos hilos y estéticamente son los mismos pero no trabajan con la misma resistencia entonces marcan mas de lo normal y da para asustarse por nada.
difícil que por una tapa de ese problema.
si esta con radiador y termostato nuevo y no se calienta en exceso debe ser o el bulbo o la aguja del tablero. muchas veces cuando a la aguja por algun motivo le falla la tierra tienden a marcar o a full temperatura o al minimo.
suerte
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2015, 12:30:13   #9
jorge.-andre
Edad: 32
La revise y esta bien :/ ahora desconecte el radiador de calefaccion y se mantuvo mas abajo la temperatura parece que ese era el problema
Antiguo 05-03-2015, 12:32:22   #10
jorge.-andre
Edad: 32
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
suerte
Gracias por la respuesta , haré las pruebas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:17:02.
