16-03-2015, 16:09:42 | #1 |
caliper NO flotante para eje trasero
Señores,
existe algun inconveniente en poner caliper fijos (entiendase como no flotante, no se cual es el nombre exacto) en los ejes traseros, mi limitada experiencia me indica que solo he visto caliper flotantes. y como segunda pregunta, si la anterior es "si, se puede", que caliper se podra poner en un tlc? actualmente tengo de loyale y funcionan bien, pero quedan muy expuestos y paso golpeando un pernito que sirve de guia, y se trancan y pasan todo tipo de cosas feas, los no flotantes, al no tener piezas moviles salvo los pistones, son menos propensos a fallas. por ultimo, y aqui si que creo que no existen, combinacion de NO flotante y freno de mano?, por ultimo puedo volver a freno de mano al cardan, pero el reparar y reparar los capiler traseros me tiene chato. muchas gracias. |
16-03-2015, 18:15:27 | #2 | |
Re: caliper NO flotante para eje trasero
17-03-2015, 13:34:33 | #3 | |
De ahí ah andado unos 4 años con 37" y otros 5 años con 38.5" Bogger. Sin novedad, y aun funcionan bien. Por cierto, usamos esos por que en esa época se encontraban fácil, confiables, y ademas el FJ40 tenía freno de mano original al Cardan. Slds. |
17-03-2015, 13:45:56 | #4 | |
saludos, |
17-03-2015, 14:00:26 | #5 | |
Si te preocupan los 4 pistones del caliper típico Toyota 4x4, te recomendaría también evaluar los calipers de Samurai, son flotantes pero van instalados horizontal por arriba, y le quedan muy bien los discos de 302mm macizos, Hilux pre 87 (codigo 93YQ). Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
