Antiguo 27-04-2015, 20:35:23   #1
papo vera
Predeterminado problemas en sistema de carga de bateria
Ola twisteros consulta, tengo problemas en el sistema de carga, en un principio cargaba 17 volt, y el alternador se calentaba, cambie la caja reguladora por una que se destapa, lo que pasa ahora es que carga 12,20 acelerando, le instale otro alternador que estaba impeke y sigue el mismo problema, mi duda es si la caja sera la mala y tengo que comprar otra, ayuda porfa.
papo vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2015, 12:01:46   #2
Alesal
Predeterminado Re: problemas en sistema de carga de bateria
Empezado por papo vera Ver Mensaje
Caja reguladora
Antiguo 28-04-2015, 14:22:20   #3
MFERO
Avatar de MFERO
Caja reguladora.... pero no quita la conveniencia de revisar el alternador
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2015, 23:06:25   #4
papo vera
Probe con dos alternadores el que tenia primero lo revise completo y estaba ok asique cambiare caja nomas el finde semana lo revisare y comento
Grasias por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:00.
