Antiguo 28-04-2015, 15:38:07   #1
BACNACEA
Predeterminado Casa Rodante Adria Optima 400B
Estimados:
Después de mucho pensarlo (años) y tiempo buscando la ideal (precio v/s capacidades y/o prestaciones), he logrado cumplir otro de mis sueños, les presento la casa rodante de la familia, descripción:
Marca: Adria.,
Modelo: Optima 400 B
Año: 2007 (según inscripción en Chile, esto no ha de ser tan cierto (o sea no lo creo)
Peso: 750 kg
Origen: UK
AC: de 240 v y 12 v
Gas: el mismo que usamos en Chile, el balon que trae creo que es el que usan las orquillas, tengo que averiguarlo bien sino se cambia el regulador no más.
Capacidad: 4 a 5 personas.
Seguridad: Mano de acople con seguro y freno de inercia, freno de mano.
Dimensiones: 5.8 mt. hasta la mano de acople, la caja 5.2 x 2.0 mt.
Descripción: El típico comedor o salón que se convierte en cama de 2 plazas, litera doble que también se convierte en mesa con dos asientos, baño completo (ducha, agua caliente/fría), cocina de 4 platos, horno a gas, microondas, calefacción a gas (calor), mini-portatil refrigerador de 12/220 v, estanque de agua para consumo, grises y negras, cortinas blackout y tela.
Foto:
https://drive.google.com/file/d/0B2U...ew?usp=sharing
A medida que la vaya conociendo les cuento más.
Última edición por BACNACEA fecha: 05-05-2015 a las 13:46:05
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2015, 23:03:01   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Casa Rodante Adria Optima 400B
Felicitaciones por tu compra muy bonito modelo.
¿ con que la vas a tirar?
Nigel
Antiguo 29-04-2015, 11:04:49   #3
BACNACEA
Nigel
Hola Niguel, por ahora la voy a tirar con la Korando-2013 o la explorer-2008, la última no me convence mucho por el consumo pero es rica y la primera es economica a morir... pero tengo pensado en echar a la balanza la explorer e ir por una camioneta...
Por lo menos la Korando tiene la capacidad para tirarla, asi que por el momento creo que estoy Ok.
Antiguo 29-04-2015, 14:19:47   #4
Yo creo que en los viajes es mas importante el consumo que la velocidad.
Nigel
Antiguo 29-04-2015, 15:26:59   #5
gunvier
posiblemente si, consumo es mas importante que velocidad.
pero seguridad es más importante que consumo... la explorer me tinca bastante mas segura (por el peso) para remolcar.
además del desgaste... no se que tan "heavy duty" sean los componentes de transmisión de la korando, pero también me parece menos firme que la explorer en ese sentido.
al final, si vas a dañar transmisión, o embrague, sale mas barato gastar mas bencina.
890 kilos es muy poco... pero asumo que eso es el peso seco, suma el agua y el equipaje y fácil llegas a los 1500, y con la vela que hacen estos aparatos se nota bastante en el vehículo tractor.
bonita casa compraste, felicitaciónes, quizá nos cruzamos cuando yo ande con la fendt.
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2015, 22:38:08   #6
rbravo14
Yo tire mi casa mucho tiempo con una Ford explorer, motor 4.0 y cero rollo, y la casa es pesada, 2.800 kg
El peso del auto en la frenada es importante, pero acá lo fundamental es que el freno de la casa rodante esté funcionando bien.
Si la casa no tiene freno ahí si que es importante un auto más pesado.
Dato. No me llego tu numero de celu en el mensaje
rbravo14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2015, 12:51:08   #7
BACNACEA
Empezado por rbravo14 Ver Mensaje
Bueno de echo este fin de semana largo comenzare con las manutenciones básicas:
1.- Sistemas Eléctricos, manejo la opción de reemplazar todo el cableado y poner nuevo así me voy a la segura. (al 100%)
2.- Gas, viene con un balón que parece que es el que usan las orquillas vere si lo puedo comprar en lipigas sino se va de cambio de regulador (100% operativo)
3.- Agua, revisión de fugas con manometro, bomba de agua, terminales, cañerias, etc. (Dramas con la bomba de agua y WC no puede hacerlo funcionar)
2.- Frenos, si o si le voy a hacer mantención completa, tanto en las ruedas como al inercial
3.- Luces de remolque, acá tengo la duda por que viene con 2 enchufes, asumo que uno es para tirarlo y el otro quede plop.
Mi celu es el 94324672
4.- Etc....
Ojala que no existan muchas fallas, para el punto 1 de echo
Última edición por BACNACEA fecha: 05-05-2015 a las 13:08:34
Antiguo 05-05-2015, 13:27:17   #8
BACNACEA
Empezado por BACNACEA Ver Mensaje
4.- Frenos, si o si le voy a hacer mantención completa, tanto en las ruedas como al inercial
5.- Luces de remolque, acá tengo la duda por que viene con 2 enchufes, asumo que uno es para tirarlo y el otro quede plop.
6.- Etc....
Les cuento, como me fue el fin de semana con las revisiones:
1.- Sistema eléctrico.
1.1.- 220v al 100% operativo. (cambie el enchufe de una zapatilla y probé todos los enchufes, falta cambiar los enchufes de UK por los que usamos acá)
1.2.- 12v pendiente de revisión 0%.
1.3.- Generador:
1.3.1.- Comprar estabilizador para proteger los aparatos y circuitos 0%
1.3.2.- Hacer mantención completa 0%
2.- Gas, 100% operativo, el balón de gas le quedaba un poco e hice funcionar cocina, horno y calefactor.
3.- Agua,
3.1.- fuga en el estanque de agua potable ¿reparar o cambiar?
3.2.- bomba de agua no hace ni pio, así que ¿cambiar o reparar?, en el caso de cambio ¿que tipo de bomba debería de buscar o poner?
3.3.- WC no pude hacer funcionar la descarga de agua del WC, me agarre a cabezazos la tarde completa del sábado con este punto, revise fusible, entre otras cosas y nacalapirinaca.
3.4.- Calentador de agua eléctrico al 100%
3.5.- Pendiente cambio de mangueras/tubería por nuevas y adecuadas
Punto 4, 5 y 6 pendientes de revisión y solución.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:46:45.
