Antiguo 16-05-2015, 16:21:09   #1
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado problemas con hydroboost
buenas tardes foreros tengo un problema con un hydroboost que instale en un cj-7 con un motor vortec v6 4.3 del 98 el hydroboost lo estoy haciendo funcionar con la bomba original del vortec, el problema viene cuando pongo en funcionamiento el motor, el hydroboost le llega presion de la bomba y se activa solo y me frena el vehiculo y el pedal se pone duro, voy a adjuntar un video donde tengo la bomba desconectada del hydroboost y se ve cuando el bastago trabaja saludos.
1zJI9kUZ3t8
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2015, 16:32:16   #2
Predeterminado Re: problemas con hydroboost
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
1zJI9kUZ3t8
Debe tener conectado el alcohtest para no manejar curado!
Estas con las lineas de presion desde la bomba al hydroboost y del hydroboost a la caja?
Antiguo 16-05-2015, 17:55:08   #3
Cristian Quijada
Si de la bomba al hydroboost y del hydro a la caja de dirección y a la salida de la caja de dirección se juntan con una T los retornos pasan por un Radiador y después al deposito de la bomba, habrá fallado algo interno del hydroboost que deja pasar caudal sin haber accionado el pie??
Antiguo 16-05-2015, 20:39:46   #4
Me imagino, pero no conozco el fucionamiento interno. Me preocupa que los HB llegan a levantar 3500 psi, y esa presion en forma constante seria una bomba a simpñle vista.-
Si para el motor y lo enciendes de nuevo sigue la pana?
Antiguo 16-05-2015, 20:53:04   #5
Cristian Quijada
Si cada vez que lo.enciendo el vehículo se frena, apagó el motor y se libera, la presión que ejerce el HB no es mucha el.vehículo si esta frenado pero no excesivamente igual lo puedo mover pero pesado lo dejo en pendiente y no se mueve, que mas puedo revizar??? Que pasa si se conectan las Mangueras al revés??
Antiguo 16-05-2015, 20:57:52   #6
Mira: "If brakes are self applying and pedal is free, check for obstruction in the return line or a kinked connection between hydo-boost and pump reservoir. If obstruction or kink is found, go to step 6, otherwise go to step 7.
6.-Remove obstruction or replace line as required. If condition remains, check for a damaged reaction end. If damaged the hydo-boost should be replaced or repaired.
If brake pedal is free of any binding conditions and return line is free of obstructions, remove the master cylinder cover.
Observe the brake fluid in the reservoir while rapidly depressing the brake pedal one inch.
Fluid surface should have some movement or spout in the forward reservoir section. Minor spouting may occur in the rearward reservoir. If no movement or spouting of fluid occurs in forward reservoir, the hydro-boost unit is defective and must be replaced or repaired."
"Si los frenos se aplican solos sin el pedal presionado, revisa si el retorno del HB al deposito esta obstruido o doblado.
Si no, observa el nivel liquido de frenos mientras presinoas el pedal 1", la superficie debiera notar movimiento o borbotones en la seccion delantera, si no hay nada, el HB esta dañado."
Antiguo 17-05-2015, 00:29:14   #7
revisa el vastago del pedal al HB , a lo mejor lo tienes muy ajustado sin jgo libre o peor aun cargando.
Antiguo 11-06-2015, 02:54:20   #8
Cristian Quijada
Después de varias pruebas se soluciono en problema del hydroboost el juego libre del pedal esta bien como consulta Victor, el tema pasaba por el retorno se obstruia al juntarse con el retorno de la caja de dirección lo que hice fui dejar los retornos apartes, perfore el recipiente del líquido Hidráulico y le solde una cañería así conecte el retorno del hydroboost y quedo impecable, gracias por la información Gonzalo Bravo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:57:26.
