Antiguo 21-06-2015, 21:38:28   #1
kimada
Avatar de kimada
Predeterminado Ayuda identificacion caja, trooper? Toyota?
Hola a Todos, Estoy buscando una caja de cambios para un isuzu amigo, supuestamente es similar a una luv o trooper. y me encontre con un aviso de una caja que decia era de trooper, pero al ver las fotos no se si es, la compare con la que tengo ahora, que es de 2wd, y el mootr de partida y la pata del embriague van al lado opuesto, la salida del cardan esta al lado correcto y me da la imprecion al ver el motor, 2.6, que el motor tiene el sacado del motor de partida a los dos lados. y el embrague al ser hidraulico tambien podria ir a los dos lados. pero no me convence. el que vende la caja dice que la caja tenia un motor toyota y estaba puesto en un cherokee. y que la caja no tiene ningun numero y marcas ni nada como para identificarla.
dejo una fotos para ver si alguien sabe.
desde ya muchas gracias!
kimada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2015, 10:08:36   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Ayuda identificacion caja, trooper? Toyota?
Isuzu, campana diésel, la caja es chica, seguramente sólo hasta cuarta, creo que venía con motor Isuzu C223 2.3 de trooper primera generación.
No te sirve, la apernadura es parecida pero no igual, te sirve sólo la caja del 2.6, caja isuzu modelo MUA 5 con campana única para el 2.6. Hay una en yapo como en 500 mil, caro encuentro yo...
Se puede adaptar una de trooper 3.2 fabricando un flange y usando volante, embrague y cilindro esclavo de 3.2
La de luv 2.3 4x4 co 5ta entiendo que comparte apernadura pero la caja es más chica y debil
Última edición por Daniel Martinez fecha: 22-06-2015 a las 10:33:20
Antiguo 22-06-2015, 10:20:31   #3
Daniel Martinez
http://m.yapo.cl/region_metropolitan...6056672&xsp=24
Antiguo 22-06-2015, 20:38:29   #4
kimada
Avatar de kimada
Chuta, malas noticias para mi jajaja esta bien cara esa caja y me da la imprecion que no tiene las palancas.
no le podre poner a la caja 4x2 este transfer?
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...e-luv-1994-_JM
Antiguo 23-06-2015, 02:28:06   #5
Francixco
Es de trooper la caja, venía en los primeros troopers, una 1era suuper corta, trasferencia 1:1 en high algo de 1,8:1 en low mucho menos robusta que una caja Toyota, slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:01:15.
