Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
22-06-2015, 21:18:31 | #1 |
terminales de cable de bateria
Buenas sres.
Mi consulta es la Sgte, en lo conectores de la batería (terminales de los cable negativo) apareció una solución blanca (debe ser algún sal, producto a la sulfatación). Alguien le ha pasado u porque se habrá presentado. Bueno cualquier comentario es agradecido. Saludos cordiales. |
22-06-2015, 21:53:28 | #2 | |
Re: terminales de cable de bateria
22-06-2015, 22:04:15 | #3 | |
Suele suceder en baterias plomo acido es normal que suceda te dejo un video de como limpiar los bornes de la bateria, puedes usar una lija para metal para limpiar la parte interior del conector y siempre desconectar el cable (borne) negativo primero y despues el positivo, para re-conectar el positivo primero, despues el negativo.La idea es no hacer un corto circuito !!!!
https://youtu.be/GM7C4ftMrzo puedes comprar uno de estos limpian la parte interior del conector y el borne de la bateria. Cita:
23-06-2015, 02:09:29 | #4 |
una vez vi que le echaban agua caliente, recien hervida, nada mas, y quedaron limpiecitos los terminales, la sulfatacion se ablandaba y se salia solita, sin necesidad de restregar nada. despues lo probe una vez mas y funciono igual de bien, asi que te paso el dato, antes de comprar nada prueba, y avisa si te resulta, a mi me sorprendio mucho.
saludos, |
23-06-2015, 08:47:18 | #5 | |
Compartir en Redes Sociales |
