Antiguo 28-07-2015, 14:23:16   #1
kalep
Predeterminado xj amc 258
hola
les cuento ..compre un xj 99 al cual le coloque un amc 258 y segun popr ahi revisando deveria estar mas o menos en unos 4.5 cc.
todo lo demas esta estandar induccion de aire estandar, pistones,injecctores estandar.... bomba de gasoina de 320 litos y radiador de 3 corridas
ahora el problema es que el jeep empezo con problemas y al revisar me encuentro con el piston numero 6 perforado y al parecer por temperatura o auto detonacion..
ahora bien...me llegaron unos injecctores que quiero colocar unos EV6
mejorara algo con estos injecctores
al poner pistones estandar funcionaran en el tiempo
me falta modificar algo
estoy pensando en unos pistones forjados 0.30
segire en la pelea para dejarlo andando lo mejor posible ...
cualquier dato ,consejo o ayuda se los agradeceria.
chau
kalep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2015, 14:38:32   #2
Mac
Predeterminado Re: xj amc 258
Empezado por kalep Ver Mensaje
hola
chau
Consultas y comentarios:
1.- Colocaste un AMC 258 estándar o es un Stroker?
2.- Un 258 es un 4.200 cc. De donde salen tus 4.500 cc?
3.- Si es un 258 estándar. Porqué la involución?
4.- Ahora si es un stroker, lo único que debería tener de un AMC 258, son las vielas y el cigüeñal. Es más es asi como se strokea un AMC 242 (4.0), colocando vielas y cigüeñal del 4.2L que tienen una carrera más corta.
5.- Siempre es bueno forjar para los stroker.
6.- Para las detonaciones, puedes usar metanol.
7.- De cuantas lbs son esos inyectores?
Antiguo 28-07-2015, 14:50:10   #3
kalep
Empezado por Mac Ver Mensaje
hola
si solo tengo un cigueñal y las vielas del 258 y pistones estandar del 242.
y esta aun con los injecctores estandar que trae el modelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:01:09.
