Antiguo 06-04-2005, 01:52:52   #1
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Predeterminado caja automatica patina
Holas,tengo problemas con una caja automatica,esta patinando :?
tengo mis teorias.........
he visto discoverys que revientan el convertidor de torque en la arena,y este queda con un zumbido medio raro (cosa que no escucho),pero no descarto que sea el convertidor
lo otro,el aceite estaba para el.......... ,el fabricante dice que hay que cambiar el filtro de aceite de la caja cada 40.000 Km,pero el proceso es bastante complicado para sacar el bendito filtro,sacar una barra de chasis,para despues bajar el carter de la caja asusta ,y la verdad es que por esta gracia de no cambiar el filtro se sacan pedacitos de el (metalicos) que pasan a los discos y plop!
yo creo tambien que puede ser el filtro que esta tapado ,sucio o algo que hace que la presion no llegue,el motor 4.2 de mi amigo a veces llega a las 5 lucas para pasar un cambio,y la verdad esta bien extraña la fallita
el enfermo en cuestion es un range rover LSE del 94 :wink:
acepto sugerencias (excepto venderlo,quemarlo o tirarlo por un barranco )
Saludos!
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2005, 12:07:50   #2
Predeterminado Re: caja automatica patina
Empezado por Daktari
Saludos!
, Si patina, preparate pegate una vuelta donde Leonel Albornoz con tu ejecutivo de cuentas.-
Antiguo 06-04-2005, 12:22:29   #3
OMG comenzó el "fenomeno Land Rover" .... God Bless ya my brother is see big bucks flying away
PS: Por lo menos no es un problema de los componentes Lucas de LR
Antiguo 06-04-2005, 12:38:26   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Chevy 350 + 700 R4 :wink:
Antiguo 06-04-2005, 13:46:42   #5
Daktari
Avatar de Daktari
Hola
Empezado por Gonzalo Bravo
donde queda Mr Albornoz??
jajajaja......al menos la mia no salio con muchos problemas,pero sudo frio con el sistema de frenos,la electronica del motor y la suspension neumatica (le prendo velas a SAN EAS)
Chevy 350 + 700 R4
se podra adaptar una borg wagner a una 700 R4 o alguna otra
Saludos y gracias por los coments
Antiguo 06-04-2005, 14:01:59   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
No se si te sirva, pero a mi me pasó lo mismo en una explorer, le cambie filtro y atf, y se solucionó, el filtro estaba asqueroso... después de eso anduve como 25 mil kms sin ningún problema y creo que al actual dueño no ha tenido problemas.
Antiguo 06-04-2005, 17:26:37   #7
patagon
Avatar de patagon
Yo creo que debes partir por cambiar atf(dexron III) y filtro y revisar fugas en las cañerias de vacio . Si despues de hacer esto sigue el problema llama o pm al buen Patagon que tiene una ZF4HP22 :wink:
VENDIDA: Caja Automática 4L60E 4x4 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 03-12-2007 01:20:47
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 21:25:37
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 18:52:31
Consulta...Caja automatica pzapata General 4WD 0 27-10-2005 19:31:29
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:43:47.
