Antiguo 30-08-2015, 01:50:27   #1
Carlos.asr
Predeterminado como saber si mi jimny pierde aceite por la caja o culata
Encontré en mi jimny vjlx 1.3 2000 aceite en la caja de cambios pero no se si es de ay o del motor como salir de la duda, y cuanto sale en un taller arreglar la caja
Desde ya muchas gracias
Carlos.asr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2015, 02:13:17   #2
samir.18
Predeterminado Re: como saber si mi jimny pierde aceite por la caja o culata
Por el olor, el aceite de la caja tiene un olor distinto. Todos los jimny tienen esa perdida en la caja, no es mucho ya que no alcanza a gotear el piso, mientras no deje gota en el piso la perdida no es importante. Pierde por el reten del cardan, eso es lo que he notado en muchos casos, ahora nose si tu problema sera efectivamente ese.
Anda a un taller y pide una muestra de aceite de caja común mineral y lo hueles, luego huele el del motor y notaras que los olores son distintos, el olor al aceite del motor es el típico como un aroma medio tostado/quemado (a noser de que el aceite este nuevo), el olor a aceite de caja o para engranajes tiene un olor parecido a fruta es como un olor medio dulce.
Última edición por samir.18 fecha: 30-08-2015 a las 02:23:33
Antiguo 30-08-2015, 19:54:13   #3
Carlos.asr
Gracias el jimny lo tengo hace poco lo compre y como a la semana me di cuenta de la pérdida (picó en el ojo) Es que la caja está sucia en la parte de adelante, el aceite es delgado creo y llega hasta el borde del carter pero el carter no pierde lo revise y se moja el volante un poco porque patina el embrague y llega asta 90 con las rpm casi en 3500 así que solo llegó a 80 no más me preocupa
Antiguo 30-08-2015, 22:04:59   #4
samir.18
Pero fíjate en el olor, el olor es muy diferente si lo comparas con el aceite del motor, cuando es la típica perdida por el reten del cardan de la caja siempre se moja la parte trasera. Así que creo que tu perdida es fuera de lo que menciono, así que deberás ver de donde es la perdida.
Última edición por samir.18 fecha: 31-08-2015 a las 03:04:46
Antiguo 02-09-2015, 11:26:27   #5
Salamanca
si esta mojada abajo, puede ser el reten del cigueñal, y si la caja esta mojada encima, debe ser el oring del distribuidor
Empezado por Carlos.asr Ver Mensaje
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2015, 12:15:05   #6
Carlos.asr
Lo lleve al mecanicon y me dijo es el retén del cigueñal y y el del la punta de la caja al cardan así que no queda otra que entrar a picar además le va a cambiar los rodamientos de la caja, 150 lucas mano de obra más repuestos y de pasada revisar y cambiar si esta muy gastado el embrague
Muchas gracias y saludos
La otra semana les cuento como me fue
Antiguo 03-09-2015, 14:09:13   #7
Carlos.asr
Otra consulta con que que bomba hidraulica le hace al jimny
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:34:12.
