Antiguo 30-08-2015, 22:28:38   #1
jcielodiaz
Predeterminado Ayuda con Caja Transfer, Np233c
Cabros nuevamente recurro a los que saben, resulta que mi transfer andaba bien hasta que empezo a perder aceite (gotas que llevaron a un bajo nivel), de un dia para otro empezo a parpadear la luz de la 4low y 4high al mismo tiempo y no me dejaba cambiar de posicion en la caja, el sistema de vacio lo elimine y lo tengo mecanico. Aun asi funcionaba filete. Y hoy fui al cerro y ninguna de las luces del comando de la traccion prendian y en ningun momento sono el "clack" de cuando trabaja la caja. Llegue a la casa limpie conector del motor electrico, el modulo de la caja y qun asi nada...saque el aceite para cambiarlo y eliminar la fuga, mañana mañana le echare aceite de nuevo, hare nivel y probare. Pero mas que eso no se que hacer...es una Blazer 97, me falto ese pequeño gran detalle. Saludos
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2015, 15:33:26   #2
yako
Predeterminado Re: Ayuda con Caja Transfer, Np233c
Hola tambien tengo una Blazer del 96, tienen sus gracias, encontre algo en Ingles, pero resumiendo tendrias que desconectar la bateria 10 min o mas para ver si se resetea el sistema. sino aparentemente seria el encoder motor
Empezado por jcielodiaz Ver Mensaje
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2015, 15:34:27   #3
yako
http://www.s-10crewcab.net/forums/vi...hp?f=14&t=8869
Empezado por yako Ver Mensaje
Antiguo 31-08-2015, 17:19:51   #4
jcielodiaz
Gracias Yako, llenare con aceite y hare la prueba, si no la transformaré a mecanica...
Antiguo 31-08-2015, 18:11:42   #5
yako
Tu transfer trabaja con los botones del tablero (sistema de vacio) o colocaste un posi-lock ???? de que manera la transformaras a mecanica ???
Antiguo 31-08-2015, 23:02:48   #6
jcielodiaz
Trabaja con sistema de vacio, la famosa botonera. Elimine el sistema del vacio de una, la bloqueo por el momento artesanalmente pero cuando termine el proyecto que tengo hare un sistema definitivo, y el sistema electronico que usa la transfer lo eliminare si no funciona, tercera vez que me deja botado...jeepeo en puro 2h , posteare apenas tenga resultados
Antiguo 18-09-2015, 03:49:03   #7
jcielodiaz
Al final me decidí y pase la famosa transfer a ser mecánica por medio de una palanca, ahora el tema es el siguiente; como ya no se envía ni una señal a la ecu del motor del estado en que esta la transfer, no detecta cuando esta en 4low por ende el conjunto motriz sigue pasando los cambios como si anduviese en high, o sea me esta pasando los cambios en las 4.000 revoluciones.
Se que hay que mandar una señal del ecm a tierra, pero no estoy seguro de cual. Ojala alguien cache del tema. Tengo los planos completos y hay un solenoide de la caja cambios (4L60E) que es el controla la presión del sistema.
Me dijeron que ese es el que hay que enviar a tierra para que baje la presión de la caja y pase los cambios como se debe...
Cualquier comentario es útil
Antiguo 21-09-2015, 22:01:05   #8
samir.18
Nunca he entendido la maravilla de esas desgraciadas formas de conectar la tracción con un botón.
1) Mas caro.
2) MAS PIEZAS.
3) Mas difícil.
4) Mas probabilidad de falla.
El único punto a favor es la comodidad:
1) Apretar un botón una vez al mes en vez de mover una difícil palanca que te come el brazo y puede causarte cancer o una fractura de hueso. (Y de todas formas tienes que poner el freno de mano cada vez que estaciones, PERO ESTE NO LLEVA BOTÓN!! sino que es una piola y una palanca !!
Si fuera por eso todos los autos deberían tener todo un sistema eléctrico, actuadores y módulos de control para que el freno de mano se ponga con un botón y no con una piola.
A mi jimny, me meto debajo siempre para conectar la tracción, es una lata el tiempo perdido pero me aburrí de esa payasada de sistema eléctrico lo debí arreglar cada 6 meses, lo miras y se echa a perder.
Última edición por samir.18 fecha: 22-09-2015 a las 01:56:34
Antiguo 24-09-2015, 19:57:40   #9
jcielodiaz
Nada que decir, pero es lo mas latero que hay, pero lo mas confiable con ese sistema.
Ahora idee una palanca por lo cual ya no es necesario meterme abajo del vehículo a enganchar, pero como no he tenido tiempo aun no conecto el pin a tierra (creo tenerlo identificado) y menos tiempo para probarlo.
Ya llegara el momento de la prueba, si no, a seguir buscando.
Antiguo 18-04-2016, 18:33:10   #10
jcielodiaz
Hola twisteros, les comento que al final luego de hacer el sistema mecanico a mi transfer, me aburrio el tema que las revoluciones a las que se pasaban los cambios eran demasiado altas...por lo cual me consegui el encoder motor, funciona impecable pero una vez que pongo en funcionamiento la camio, empiezan los dramas.
Dejo seleccionada la 4L, la luz queda encenida, cuando me comienzo a mover empieza el probelma. La luz parpadea 4L, se prenden (4H y 4L) al mismo tiempo, y tambien parpadean y para rematar se apagan...
Al apagarse las luces, llendo en 4L mecanicamente, los cambios pasan como si fuese sin traccion o sea a altas revoluciones. Despues de un rato se prende la luz de nuevo y pasa cambios normalmente...
Lei por ahi que el nivel del aceite de la transfer puede ser una causa de este sintoma...de lo contrario es netamente electrico...
Ojo que la transfer no se desacopla queda en 4L y el diferencial delantero tampoco, ya que lo tengo mecanico, sin el vacio.
Ojala alguno tenga alguna idea...lo otro si lo scaneo, debiese tener algun codigo. O la teansfer no arroja nada??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:58:26.
