Antiguo 22-10-2015, 10:43:01   #1
Alvarotassara
Predeterminado Ayuda con Problema electrico Runner
Buenos días,
Les pido ayuda con un dato de mecánico eléctrico de autos bueno, tengo una Runner Limited 2005 y esta me da el siguiente problema;
De rrepente la radio deja de funcionar por un rato y liego se enciende sola, además deja de funcionar durante ese momento los espejos retrovisores eléctricos y la luz del tablero.
Esta falla la hace intermitentemente y ahora dejaron de funcionar las luces de posición en forma definitiva.
Porfa si alguien me puede ayudar con un dato de un eléctrico bueno se lo agradecería o si a alguien le sucedió algo parecido pjala me comente.
Saludos a todos y gracias
Alvarotassara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2015, 20:29:25   #2
blaky
Predeterminado Re: Ayuda con Problema electrico Runner
Ya se revisó que el alternador este cargando bien la batería, me recuerda una falla que tuve en una hilux y era alternador que a veces cargaba y otras no.
suerte
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2015, 09:29:29   #3
Alvarotassara
Empezado por blaky Ver Mensaje
suerte
pero, que falla te hacia?
Antiguo 28-10-2015, 11:55:16   #4
FOURWHEELROD
que tal... por casualidad arroja check engine?.
Primero que nada revisa el estado de los fusibles que están al lado izquierdo del manubrio, o definitivamente cambialos.
Si esto no mejora nada, desarma el tablero al lado izquierdo del manubrio, y despeja la fusilera. Suelta la fusilera del cortafuegos y revisa por detrás que no haya ningún cable suelto, cortado, oxidado, algún pin quebrado o en mal estado.
Limpiar acuciosamente con limpiacontactos y rearmar.
Los circuitos que tienen fallas no son de un mismo ramal, por lo que son problemas distintos... lo único que tienen en común es que los ramales salen de atrás de la fusilera y por ahí puede estar el problema.
En todo caso es raro que un Runner 2005 tenga dramas eléctricos, al menos que haya sido intervenida por manos brujas, o la rescataron de un Tsunami....
Suerte!
Rod
Antiguo 02-11-2015, 08:56:39   #5
Alvarotassara
Suerte!
Rod
gracias!!!, me hace sentido lo que me dices, lo hare este finde semana y te cuento.
Saludos!!
Antiguo 02-11-2015, 08:57:08   #6
Alvarotassara
Empezado por Alvarotassara Ver Mensaje
Saludos!!
no me arroja check engine
Antiguo 17-11-2015, 14:04:39   #7
Nveigahe
Saludos!!
+1, revisa esa caja de conexiones (Junction box) no esté con problemas, tambien que no existan tierras con drama.
Si necesitas info del diagrama eléctrico pídeme por PM.
Nveigahe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:46:30.
