Antiguo 26-10-2015, 14:49:58   #1
tristan
Predeterminado luz testigo del 4x4
hola amigos, les cuento tengo una montero sport 2.5 tdl año 2007 AT, quería preguntar sobre la luz testigo del 4x4 que desde ayer a estado prendiendo de forma intermitente... a alguien le a pasado esto?? y cual seria la posible falla??
tristan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2015, 09:26:51   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: luz testigo del 4x4
Empezado por tristan Ver Mensaje
Es una falla relativamente común, pero no para asustarse.
Al no usar mucho el 4x4, y quizás tener aceite de diferenciales y transfer gastado los sensores se pegan y dan ese síntoma que en la practica no suele afectar en nada.
Para empezar en un lugar apto anda un rato en 4x4, probablemente los sensores se despeguen y listo.
Sino cambia aceite y de paso desmonta los sensores para limpiarlos y verificarlos. Y si aun continua, revisa los cables, un scanner puede ayudar.
Antiguo 08-01-2016, 14:38:43   #3
tristan
gracias pilupelao apenas llegue a conce lo hare, lo otro tienes alguna imagen donde se vean los sensores para poder identificarlo saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:46.
