Antiguo 08-01-2016, 09:46:07   #1
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Predeterminado Minibús 4x4 - Algunas dudas
Estimados Twisteros,
Como la familia ha seguido creciendo y ya hasta la Suburban me queda chica, decidí importar un minibús convertido a 4x4 en USA.
Las preguntas son las siguientes para ver si los entendidos me pueden ayudar:
1.- Entiendo que tendré que sacar licencia clase A
2.- Dentro de la clase hay varias sub-clases. Pensando es que es sólo para uso familiar, ¿qué clase es la que debo sacar?.
3.- ¿Con 12 o 15 asientos es lo mismo?
4.- ¿Tag y peajes tienen otro valor (tiene rodado simple atrás)?
5.- ¿Los minibuses descuentan IVA cuando son de empresas?
Muchas gracias,
Enrique.
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2016, 08:24:46   #2
Predeterminado Re: Minibús 4x4 - Algunas dudas
Empezado por ebollmannsch Ver Mensaje
Muchas gracias,
Enrique.
Va a depender de como la inscribas, y eso depende de la capacidad de pasajeros y/o carga , no tengo a la mano la norma ahora , pero revisa un poco antes de inscribirla, creo que si entra como van podria quedar con clase B y ahi te simplifica mucho las cosas, por que todas las case A son consideradas profesionales y ya se complica la cosa.
Antiguo 12-01-2016, 23:24:23   #3
ebollmannsch
Hola Victor!
Tengo entendido que por el peso y la capacidad de carga lamentablemente no lo podria ingresar como van, aun sacandole todos los asientos.
Por eso mis preguntas respecto a la clase A.
Muchas gracias,
Enrique.
Antiguo 13-01-2016, 09:24:57   #4
La clase A2 te permite manejar vehículos motorizados para transporte publico o privado de 10 a 17 pasajeros + Piloto
Entiendo que los minibuses de doble rodado ya necesitas otra licencia.
Antiguo 13-01-2016, 10:10:14   #5
xBaDx
Muchas gracias,
Enrique.
Respecto a la pregunta numero 5, la respuesta depende del giro del negocio.
Si el giro de la empresa es transporte de pasajeros, claro que se puede usar el crédito fiscal. Ojo, que según entiendo, el minibus será de uso familiar, por lo que usar el minibus en beneficio de 3eros ajenos a la empresa es un gasto rechazado. Solo se puede hacer uso del crédito fiscal cuando el bien es necesario para producir renta, por lo tanto, en luz de la evidencia, este no sería el caso.
Espero haber ayudado un poco a aclarar tu inquietud,
saludos!
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2016, 16:26:32   #6
ebollmannsch
Gracias Facundo!
¿Obtener la A2 será mucho cacho?
Antiguo 13-01-2016, 16:28:35   #7
ebollmannsch
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
saludos!
Gracias XBADx!
Me queda super clara tu respuesta, y claramente este no es el caso, ya que el uso será familiar...... y por ahora, no pretendo "producir la renta" con la familia..jajaja... mas bien disfrutarla (por no decir gastarla).
Antiguo 13-01-2016, 21:59:44   #8
Lino 4x4
Efectivamente para que no sea rechazado, el gasto debe ser necesario para producir la renta. Consulta con un contador si algun dia pretendes usarlo en la empresa, porque el transporte de pasajeros es una actividad no afecta, y no se si podrás descontar IVA en ese caso
Antiguo 13-01-2016, 23:09:25   #9
Nigel Moleker Castro
¿Estamos hablando de un vehículo nuevo imagino y que ya fue homologado en Chile?
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:58.
