Antiguo 11-04-2005, 23:29:21   #1
Camellin
Predeterminado Potenciacion Diesel
HOla tengo un sd 33 que ya tira muy bien , pero alguna idea para potenciarlo un poco mas ?
joaquin olivera
Antiguo 12-04-2005, 01:43:48   #2
patagon
Avatar de patagon
Inyeccion de propano. Ya se trato anteriormente, muy interesante. Estoy medio tentado a hacerlo...
Este es el link:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...hlight=propano
Antiguo 12-04-2005, 11:30:08   #3
Aparte del Propano, aparte de un turbo .. ya le has tocado la bomba . ?
Si la tocas le cambias el diafragma, le pones un filtrito K&N una cosa así, cambias boquillas, bas a tener unos ponies más .. pero has de sopesar, por que eso también es más Temp para el motor ..
Un intercooler en mi caso me viene bien y es uno de los proyectos home madre acá ..
Antiguo 12-04-2005, 21:55:23   #4
Camellin
ahh oks muchas gracias , suena interesante lo del propano
slds joaquin olivera
Antiguo 12-04-2005, 21:58:31   #5
CRISER4X4
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2005, 22:57:15   #6
-ArtSerey-
Empezado por CRISER4X4
traktorke
Antiguo 13-04-2005, 09:52:16   #7
FRANCO VITTORIO
Hola, personalmente el SD33t lo conozco muy bien, parece que el tuyo es sin Turbo, si es asi pienso k ya partiste mal para potenciarlo. Si es asi te conviene tratar de encontar una admisiòn usada de un SD33T y se la instalas. Sin turbo puedes tocar un poco la bomba, poner filtros especiales, meterle mas aire frio, etc, y quizàs otras cosas $$$, pero con un Turbo que funcione correctamente k te cargue 6,5 PSI, para ese motor èse no quiere màs!! Suerte, Ciao
Antiguo 13-04-2005, 10:25:56   #8
Luis Villagran
Tienes razon yo tengo un SD33 Turbo y cero rollo, lo unico que tengo que hacer es ver como le meto mas aire frio para mejorarlo otro poco.
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2005, 15:06:35   #9
Empezado por FRANCO VITTORIO
Es muy cierto lo que apuntas .. no hay nada como meter un turbo .. todo lo demás son meras coqueterias .. un turbo es lo propio y lo radical.
Antiguo 14-04-2005, 16:55:33   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
camellin , creo q si tratas de meterles mas burros a tu SD vas a terminar perjudicando un aspecto crucial a la larga en los motores nissan, y eso es su Alta confiabilidad y desempeño, tienes motor de sobra pa tu FJ, quedate ahi y considera reducir coronas a unas 4.11 o 4.88 eso lo dejaria mas comodo y agil de reaccion , te aconsejo meterle mano a nada, quizas a la bomba hacerle un overhaulin , pero nada mas , cuidate y suerte
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
V8 Diesel -> Sera la solucion de potencia/consumo? Plafo General 4WD 74 08-11-2007 14:22:45
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
Pathfinder Diesel 1997 y + Felipe General 4WD 25 30-03-2005 18:04:23
Proyecto: Chevrolet SUBURBANA Diesel Bombero 4x4 General 4WD 17 23-02-2004 14:54:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:48.
