Antiguo 10-03-2016, 19:28:02   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Falla velocimetro hilux 94 europea.
Amigos,hola como les va,quisiera molestarlos con lo sgte,soy el feliz propietario de una toyota hilux doble cabina diesel turbo 4x4 año 94,hasta hace unos dias todo impeque hasta que de un momento a otro dejo de funcionar el velocimetro sin sintoma anterior alguno,parti por revisar fusibles,lo basico y nada raro,no se si esto infuye o no ya que el marcador de combustible y temperatura funcionaban sin problemas,luego revise el sensor vss con un tester y hay continuidad de corriente,lo probe afuera de la caja,luego se revise el enchufe en donde se conecta el sensor y tambien habia continuidad,conecte todo y nada,seguido a esto saque el tablero y procedi a limpiarlo y verificar que todo estuviera ok,ahi no probe nada porque no tenia tester y solo se lo basico,instale todo y que creen,NADA,TODO IGUAL NO FUNCIONA EL VELOCIMETRO,es por esto que solicito ayuda a uds,los verdaderos expertos,agradezco desde ya su valiosa.
Saludos a todos.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2016, 15:00:42   #2
michel261072
Predeterminado Re: Falla velocimetro hilux 94 europea.
Hola a mi me paso algo parecido......revisa aqui aver si te sirve algun dato.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=114649
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2016, 18:11:15   #3
Luisv169
Avatar de Luisv169
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Saludos a todos.
tiene toda la pinta de sensor de velocidad..consigue los valores que debe poseer el sensor vss y comprueba..pero lo mas probable que este malo o la pieza de la caja de cambios pudo haber tenido algun problema..saludos]!
Luisv169 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2016, 15:25:42   #4
pablo isla parra
Empezado por Luisv169 Ver Mensaje
Michel lei precisamante el post q me enviaste ya q era muy similar a mi problema pero no logre decifrar bien como lo solucionaron xq hablaban de reparaciones al velocimetro y cambio del sensor pero el tema no se solucionaba,asi es q quede en las mismas,Luisv no se donde conseguir los valores del bendito sensor ya x aca donde vivo es medio dificil incluso aun no he podido ir a ver el tema donde mi electrico xq anda de vacaciones y ds el unico q podria decirme q pasa o por donde seguir,por una parte es mejor,mientras consigo los valores del sensor,por ahora lo unico q se es q mi caja es la W56,q el sensor lleva 3 cables y q el sensor cuesta como 250 dolares en rockauto.com,tambien estuve averiguando como ultima opcion el cambio de tablero,pero con tablero piola y la pieza q va en la caja en donde se aperna la piola pienso q saldra casi lo mismo,asi es q mientras tanto espero q llegue mi electrico cualquier orientacion al respecto y/o donde conseguir el sensor en cbile a un precio razonable g de buena calidad será bienvenida.
Saludos a todos y gracias x sus valiosos aportes.
Antiguo 15-03-2016, 15:46:51   #5
Luisv169
Avatar de Luisv169
dame mas datos dela camioneta o alguna foto para ver si tengo los valores..saludos!
Antiguo 16-03-2016, 21:38:56   #6
pablo isla parra
Hola Luis q tal,q datos mas te puedo contar,es una toyota hilux 94 doble cabina 4x4,hecha para el mercado europeo,original traia un motor 22re (el q se cambio x un diesel),se conservo su caja de cambios W56 y tranfer original,chasis RN106L,no se q mas te puedo contar,eso es lo q se ya q ni siquiera se q r&p de diferenciales trae y demases,si necesitas alguna foto te la puedo enviar x correo ya q no se si aca pueda subirla.
Saludos y gracias.
Antiguo 18-03-2016, 12:32:21   #7
Luisv169
Avatar de Luisv169
Saludos y gracias.
aver si de algo te sirve esto http://www.automecanico.com/auto2012/D22R9.jpg
tengo varios manuales de toyota..pero no el mapa electrico de la 22r
Antiguo 21-03-2016, 10:47:49   #8
Francixco
Edad: 35
Saludos y gracias.
Si mal no recuerdo vienen con r&p 4,11 a diferencia de la otra que viene con 4,30 y G52, las 2 con 22R-E
Antiguo 27-03-2016, 22:47:50   #9
Edad: 33
En ebay hay unos VSS chinos que son para las Hilux.
Antiguo 29-03-2016, 20:38:09   #10
pablo isla parra
Gracias a todos por sus aporte comentarios y valiosa ayuda,como avance puedo comentarles q fui donde mi electrico para ver otro asunto y aprovechamos al tiro de salue de dudas con este temita,el asunto es q no es el sensor ni el cableado segun pruebas realizadas por el,segun sus conclusiones el drama esta en el tablero y q para ello debo dejarle la camio ya q dijo q era pega para 2 dias o mas,el asunto es q la camio es de uso diario y aun no he podido llevarla,asi es q por ahora solo tendre q esperar hasta poder llevarla,desde ya agradezco la ayuda e info q me dieron todosn
Pd:cuando busco rptos para la camio en paginas gringas me cuesta mucho ya q a ese pais llego poco la hilux,si tuviesen alguna otra pag donde conseguir reptos y demases de la hilux se les agradece.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:43:18.
