Antiguo 12-04-2005, 10:37:08   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado 3x4 ......?
El tema es el siguiente, un amigo revento el diferencial delantero de su samuka, asi es que entre comprar todo y cambiarlo, decidio soldarlo y dejarlo bloqueado, es decir un linconlocker por obligacion, no hay nada que perder, ya que solo se salvo el piñon y la corona... :wink: . Que opinan ud. referente a las consecuencias que puede traer esto..... :?: , el samuka esta estandar, solamente tiene 31" y SPOA en las primeras pruebas la cosa funciono bien, logicamente la direccion esta mas dura y vuelva muy brusca. Yo le aconseje que en camino de tierra seca y ripio desconectara solamente un cubo para no forzar las homocineticas y endurecer la direccion asi es que andaria en 3x4 ..... que opinan de estos o lo mejor seria que se diera la pajjjjjjj..... de conectar y desconectar los cubos..... :?:
Antiguo 12-04-2005, 14:05:57   #2
Predeterminado Re: 3x4 ......?
Empezado por OAM
4X3 3n todo caso :wink:
Umm, no le veo el problema, pero por seguridad desconectaia ambos, no creo se canse tanto, recuerdo que Nivaldo Candia una vez rodo un cubo y siguio asi no mas, resultado, diferencial roto, quedo botado.
Antiguo 12-04-2005, 16:28:31   #3
OAM
Avatar de OAM
mmmmmm, como es eso de que diferencial roto.... :?: , que tendria que ver una cosa con la otra....... :?: .mmmmm a ver pensandolo bien si se rompe un cubo y se sigue andando, lo que se consigue es que el porta satelite gire como loco aun en camino recto, es decir como si siempre se girara en una curva y claro esto no lo veo muy sano ya que los satelites giran solamente cuando se doble o cuando una rueda pierde traccion.
Pero en este caso no ocurriria esto ya que esta bloqueado... :wink: porfavor espero sus opiniones.
Gracias.
Antiguo 12-04-2005, 16:33:02   #4
Hola, lo encuentro peligroso, a un amigo le paso una vez que revento una cruseta bloqueado, y jeepeo el resto del dia en 4x3, me decia que la direccion tendia a irce para un lado. Pero si va desconectar un cubo, que saque los dos...para k inchar :P ...jejeje.
Bye.
Antiguo 12-04-2005, 16:35:04   #5
Ah, y el no querer comprar un porta corona completo, a la larga no le saldra mas caro... , por lo que viene, digo yo.
Antiguo 12-04-2005, 18:43:52   #6
Bueno no te podría hablar de las implinaciones dentro del diferencial, ya que no va haber muchas partes en movimeinto adentro .. al estar soldado, solo veo que va a tener todo el tiempo la dirección tirandole para un lado ..
Antiguo 12-04-2005, 19:09:25   #7
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
No se trata tanto de querer ahorrar lo que pasa es que ya que se habian dado las cosas porque no probar el sistema ..... , ademas que adivina quien le metio la idea en la cabeza...... . El tema es que en ocasiones jeepeando se recorren tramos ripiados o terreno de tierra dura pero con mucha pendiente en donde es necesario en ocasiones la traccion delantera e incluso en LOW y claro debemos recordar que el diferencial estara bloqueado, asi como se tendria que hacer ..... :?:
Por esto al menos desconectando un cubo obtengo en estas ocasiones una de las ruedas delanteras traccionando con solo conectar la 4WD desde la cabina y para el barro conecto solo el cubo liberado.
opiniones....
Antiguo 12-04-2005, 21:43:58   #8
No le veo mucha cara de que tu idea perdure en el tiempo... luego de algunas bajadas y subidas del jeep se van a o simplemente dejaran los cubos puestos y chao. :wink:
Antiguo 13-04-2005, 15:21:24   #9
jajajajajajajajaja eso es muy cierto .. recuerdo que alguién por acá izo eso en un Cherokee con D30 adelante ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:31.
