Antiguo 21-04-2016, 00:29:20   #1
ramses008
Avatar de ramses008
Predeterminado Correa para TLC 81
Buenas noche
me he comprado un tic 81 esta en Serena y lo quiero traer a Calama los primeros días de mayo, y antes de traerlo quiero cambiar la correa el tic es con dirección mecánica y no se cual es la que usa y ademas si me pueden ayudar con algunas recomendaciones que debo tener antes de traerlo para Calama ya que son 1100 kilómetros de distancia
muchas gracias!!
ramses008 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2016, 13:43:19   #2
Predeterminado Re: Correa para TLC 81
Revisar TODOS los aceites, y cambiar los que estén malos. (diferenciales, caja, transfer, motor).
Engrasar las crucetas de los cardanes.
Revizar que todo este apretado y con sus tuercas (nucleos, terminales de dirección, paquetes, cardanes, etc.
Nivel de agua de radiador, observar que el radiador no este tapado con barro.
Y cada cierto kilometraje, tocar con la mano el centro de las 4 masas, para notar cualquier alza de temperatura de las masas por rodamientos viejos.
Creo que por ahí sería lo mas básico y rápido antes de viajar con un LC que no conoces.
Antiguo 22-04-2016, 00:37:37   #3
ramses008
Avatar de ramses008
Muchas gracias por los datos !!! y haber si me puede ayudar con el numero de parte de la correa que se la quiero cambiar
muchas gracias y saludos!!
Antiguo 09-05-2016, 22:35:47   #4
ramses008
Avatar de ramses008
Hola
hasta que pude traer el tic de serena hasta calama, eso si con algunos detalles en el camino pero nada que no se pudo solucionar en el momento ahora que la joyita esta acá, pude apreciar lo noble que es el motor 2f para mi una maravilla japonesa, no gasto nada de aceite no se calentó en medio del desierto parejo a 80km mas no quise dar, lo que quiero hacer es cambiar platino, condensador, todos los filtros y bujías el problema que acá en calama estos repuestos originales no los encuentro. Me dan un dato donde puedo encontrar repuestos originales toyota en chile
atte jorge
Antiguo 11-05-2016, 17:18:38   #5
turrok
Empezado por ramses008 Ver Mensaje
Hola
atte jorge
Amigo que maravilla tu travesía... Por mi parte te puedo ayudar con los repuestos en calama yo también tengo un fj40 1980 tengo háblame por interno y te comento que se puede hacer...
turrok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2016, 21:56:52   #6
Hola
atte jorge
En cualquier distribuidor Toyota puedes encontrar esos repuestos originales. Y algunas veces en Autocastillo tienen, pero hay que tener ojo.
Al menos en Conce, esta Maritano&Ebensperger y Bruno Fritsch, que dependen de Toyota Chile.
En algunos dealers saben, en otros.... no tienen idea de nada.
Por lo que trata de tener el VIN a mano, y mas aun, entra a:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Pones el VIN y buscas el nro de parte exacto. Para tenerlo al momento de pedir tus repuestos.
El platino sin duda usa original, es buenisimo. Y las bujías también, por que las W14 casi no existen en el mercado normal.
Antiguo 18-05-2016, 02:08:23   #7
ramses008
Avatar de ramses008
Hola
de nuevo por estos lados, ahora se ha presentado un detalle no menor en el tlc
es el freno he leído los post anteriores y no me ha quedado claro
resulta que el pedal del freno se va a fondo y después de tres bombeadas al pedal este recupera y frena normal, las balatas y pastillas están buenas
y al momento de pisar el pedal de freno se escucha una perdida de aire por una gomas sobre el pedal.
se me puede ayudar creo que puede ser el servo este malo ?
atento a sus comentarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:04:08.
