Antiguo 20-06-2016, 02:06:17   #1
Wyntton
Question Ayuda con Puddle Light para Ford Explorer 4ta generación
Tengo una Ford Explorer 2008 4x4 y resulta que no he podido averiguar como encender las "puddle light", aquellas luces que iluminan el suelo y encienden desde los espejos retrovisores laterales.
Revise los bulbs(ampolletas) y estaban ok, las saque y volví a colocar, hice una prueba con otras que tenia y nada.
Pienso que debe ser un fusible, lamentablemente no tengo el manual para saber cual fusible debo revisar
Ayuda.
Pondré una foto para que se entienda a que me refiero con la puddle light si es que no fui claro.
RESUELTO, TENIA EL DIMMER AL MINIMO Y POR ESO NO FUNCIONABA, AHORA ESTA PERFECTA, GRACIAS
Última edición por Wyntton fecha: 13-09-2016 a las 10:10:41
Wyntton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2016, 02:34:16   #2
samir.18
Predeterminado Re: Ayuda con Puddle Light para Ford Explorer 4ta generación
Revisa con un tester en el modo de "continuidad con pito" TODOS los fusibles, los de adentro y los de afuera. Deja 0.5 segundo que suene el pito, ya que uno que se acostumbra oye el pito y dice "hay continuidad está bueno", pero no siempre es así, a veces lanza el pito pero en realidad no hay continuidad y se salta solo (por eso dejarlo medio segundo y que no sea un toque), si suena mas de medio segundo hay continuidad si o si. Las otras ampolletas que usaste estas seguro que igual están buenas? Comprueba que funcionen en otro vehículo o en una fuente de poder, a veces se ven buenas pero en realidad están malas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:10:06.
