Antiguo 18-04-2005, 00:49:39   #1
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Predeterminado Caja de direccion
Hola a todos tengo una caja de cj-7 a mi dispocicion , solo debo cambiarle un rodamiento q esta malo .
Valdra la pena ponerle esta caja a un samurai ? A mi parecer quedaria mas blanda la direccion,lo que no es malo, ademas q esta caja aguanta mas presion al momento de doblar corto casi detenido .
Como datos tengo unos neumas kumo 235/75 R15 con llanta de 8¨ desplazadas
Opiniones bien recibidas
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2005, 13:42:30   #2
flaco
Avatar de flaco
:? NADIE SABE ?? . en mi opinion quedaria mejor ya que la caja de del cj-7 esta fabricada para su peso, la que es mayor que la del samurai , por lo tanto esta diseñada para recibir mas torque por el peso del mismo al momento de girar en seco (grietas por ejemplo) .
algo asi como... caja mas grande = mas presion le puedo dar sin exigirle tanto
Se entiende ?
Antiguo 18-04-2005, 14:26:44   #3
Hace mucho sentido lo que comentas .. pero asumo que estamos hablando de una caja Chevrolet .. ?
Si es así debes tomar en cuenta que para mover bien esa caja vas a tecesitar presión y caudal adecuados .. por que no haces nada con una super caja, pero una bomba que no se le da ..
Antiguo 18-04-2005, 14:35:01   #4
A T X
Avatar de A T X
aer viejo para que no te pongas medio saltón :D
personalmente no creo que esa caja de direccion sea una buena alternativa o por lo menos NO LA MEJOR, principalmente por que la caja de direccion samurai tiene el cabezal montado por sobre el chasis (parte interna) por lo que la columna de direccion (que entra al cabezal) "vista desde arriba" queda alineada con el chasis casi 100%
ahora la caja de direccion saginaw de CJ-7 si bien al = que la de samurai va por la parte interna del chasis el cabezal de esta NO esta por sobre el chasis, sino que está por el lado y adicional a eso elcabezal es enorme comparado con la caja suzuki, por que que esa suma de factores te produciría que:
la caja debe ir instalada mas atras (por que es mucho mas larga) y para que lo toque contra el tubo trabezaño bajo el radiador............y la columna por la posicion ahora "lateral" del cabezal de caja te va a quedar bien cruzada acercandoze mucho al multiple del motor, o sea mas corta y mas cruzada (diagonal)
a eso sumale ver si cae entre el espacio para el soporte de radiador y si la columna no toca contra el multiple o el soporte de motor
de que moveria mucho mas facilmente la direccion del samurai nadire lo duda :wink: pero el espacio para ese tipo de cajas no es el optimo
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 18-04-2005, 14:41:08   #5
flaco
Avatar de flaco
Estoy hablando de una caja mecanica de un jeep renegade cj-7, no me refiero a una direccion hidraulica . Por eso es la consulta. Valdra la pena ponersela a mi samurai ? . Los motivos ya estan expuestos arriba.
Saludos.[/quote]
Antiguo 18-04-2005, 14:46:44   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por flaco
[/quote]
el porte y formato de la caja hidraulica y mecanica es practicamente el mismo asi que sigue siendo valido todo lo que te mencioné yo
Antiguo 18-04-2005, 14:52:12   #7
flaco
Avatar de flaco
ATX. Me quedo clarisimo ! :D gracias por tus respuestas .
Caja de dirección Hilux '92 JMaruri Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 23-01-2007 21:36:52
caja de direccion vitara ( Mecanica) Zankudo4x4 ® Compran 1 02-12-2006 12:18:12
Caja Direccion Jorge Said Compran 0 29-11-2006 00:47:34
Caja Dirección CJ NicoD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-10-2006 01:26:46
caja de Direccion Vitara (hidraulica) Solo la caja Zankudo4x4 ® Compran 2 13-06-2006 15:10:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:43.
