Antiguo 20-05-2017, 06:55:38   #1
trasno01
Predeterminado vitara 1.6 16v
Hola a todos, hace unos meses me regalaron un vitara 1.6 16v, motor de inyección, con 52000kilometro. Lo primero que hice fue cambiar aceite, liquido de grupos, y filtro de aire, y junta de tapa de balancines porque rezumaba aceite,el coche era de mi abuelo y llevaba tiempo parado.
Ahora con 20000km, quería mejorar el motor y la parte mecánica. en este momento me esta fallando el ralentí, se queda en 2000rpm y tarda en bajar. ¿me podríais ayudar?
trasno01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2017, 12:53:28   #2
vspec
Avatar de vspec
Predeterminado Re: vitara 1.6 16v
Estimado, ahi está la solución:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45523
vspec está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2017, 19:17:45   #3
trasno01
Muchas gracias, comenzaré por ahí. Estaba pensando en cambiar el radiador por uno con electro encoladora ¿que os parece?
Antiguo 20-05-2017, 20:06:48   #4
vspec
Avatar de vspec
Empezado por trasno01 Ver Mensaje
Antes que nada, revisa primero si el viscoso funciona o se coloca duro cuando el motor sube su temperatura.
Antiguo 27-05-2017, 14:05:24   #5
trasno01
Solucionado el problema del relenti.. Ahora toca seguir mejorando el viti.
Que mas cosas le podría hacer para irlo mejorando. ¿alguna recomendación?
Antiguo 27-05-2017, 15:44:14   #6
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
La mejor modificacion que le hice a mi vitara fue el bloqueo de diferencial trasero. Es barato y realmente ayuda y se nota.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2017, 16:33:30   #7
trasno01
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
¿lo realizaste de forma casera o compraste alguno en particular?
Antiguo 28-05-2017, 17:35:46   #8
stephan_88
Edad: 37
Tenia un Lockright. Lo tuve 2 años y ningun drama.
Antiguo 31-05-2017, 18:30:21   #9
trasno01
Este fin de semana me toca desmontar carburador para limpiar y mirar bujías, aprovechando le cambio también los sillones.
Tengo un juego de ejes de un range rover 3500 v8, con los grupos, ¿podría montarlos en el vitara?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:55.
