Antiguo 22-05-2017, 03:36:39   #1
MANRRO
Predeterminado 4Runner mezcla rica.
Saludos amigos, hace días tengo un problema con una 4runner 5vz año 99, hace un año comenzó a una falla, en ralentí inestable y tiraba mucho humo negro por el escape, lo lleve a escanear y el dato fue sensor de oxigeno, lo cambien y funciono bien unos días y cuando me disponía a hacer un viaje largo cuando salimos comenzó con lo mismo lo lleve al el scanner y lanzo lo mismo sensor de oxigeno lo que hice fue volver a poner el viejo y funciono bien unos días y de nuevo lo mismo dio el fallo, y se le monte el nuevo y duro bien un año ahora volvió a hacer lo mismo llevo a scanner y lo mismo sensor de oxigeno banco 1. Compre uno nuevo y lo monte y la misma cosa duro unos días el fallo. Entonces decidí sacar los inyectores y llevarlos a comprobar, estaban bien lo único que no estaba muy bien fue que entregaban un poquitín menos de lo que deberían lo corrigieron y los monte y perfecto, de hecho apago por si solo la luz del check engine, el cual siempre andaba prendido pero nuca daba fallas, y de hecho en el escape estaba limpio se podía meter el dedo y nada de hollín, pero desde que está fallando mucho hollín, en fin, duro como un mes perfecto y sigue fallando. Decidí buscar otro scanner y lo mismo me dice que el sensor banco 1, y adicional me dice el mecánico que la mezcla esta pobre pero le dije que como podía estar pobre y tirando tanto humo negro y el fuerte olor a gasolina estando a mínimo? Y me dice que no sabe. Le dije que si podía comprobar los sensores MAF, TPS y COOLAND dice que trabajan bien. Como dato curioso ala desconectar la batería funcionas bien un par de días y vuelve el fallo. Tras eso tiene vencido la revisión técnica y me toca llevarla. Lo que hice fue tomar una manguera del vacío y llevarla directo a la caja den filtro para que le entre mas aire y funciona bien, lo único fue que se subió las rpm pero lo regule, y esperando que pase la prueba de gases pero ocupo solucionar el problema, lo que no quiero es comprar sensores y que no sea ese el fallo. Perdón por extenderme y espero me den una luz para solucionar el problema, gracias.
MANRRO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:02:02.
