Antiguo 02-04-2018, 12:57:11   #1
BALOKI
Avatar de BALOKI
Predeterminado TOYOTA fortuner, arranque en frio y humo
Estimados, junto con saludarlos, les consulto por un 3.0 D-4D (1KD-FTV),
Es un motor que tiene 260km aprox, después de cambiar bateria ya cumplida su vida util de 5 años(por una con buena partida en frio), revisar carga alternador, mantencion motor de arranque, (esto porque ya casi no partía en las mañanas), revisar si existia algún consumo. me lleve la joya pa la casa, lo deje parado tres dias, y lo mismo denuevo!! casi no partio! muy poca fuerza en el arranque, y una humadera de la **** , humo blanco/azul.
antes igual algo de humo en el arranque.
Les consulto por alguna experiencia.
Partiré por revisar nuevamente si hay consumo.
Evaluar cambio de selenoide de motor de arranque
y humo, oring de inyectores podra ser?
no se si este motor tiene sensor de arranque en frio o algo asi?
les agradezco cualquier comentario
saludos a todos
BALOKI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2018, 13:34:46   #2
calafate
Edad: 60
Contactar con calafate a través de MSN
Predeterminado Re: TOYOTA fortuner, arranque en frio y humo
Disculap no poder ayudarte
Empezado por baloki Ver Mensaje
estimados, junto con saludarlos, les consulto por un 3.0 d-4d (1kd-ftv),
es un motor que tiene 260km aprox, después de cambiar bateria ya cumplida su vida util de 5 años(por una con buena partida en frio), revisar carga alternador, mantencion motor de arranque, (esto porque ya casi no partía en las mañanas), revisar si existia algún consumo. Me lleve la joya pa la casa, lo deje parado tres dias, y lo mismo denuevo!! Casi no partio! Muy poca fuerza en el arranque, y una humadera de la **** , humo blanco/azul.
Antes igual algo de humo en el arranque.
No se si este motor tiene sensor de arranque en frio o algo asi?
Les agradezco cualquier comentario
saludos a todos
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2018, 14:48:08   #3
rroa
Revisaste las bujías incandescentes?
Si tira humo en exceso es porque el petroleo esta saliendo crudo por el escape.
Si las bujías están bien, toma una silicona en spray e inyéctala en alguna de las mangueras de admisión o filtro de aire.
Si parte fácilmente, tienes problemas en los inyectores
Antiguo 12-04-2018, 12:49:33   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por rroa Ver Mensaje
humo blanco, me iria por bujias
saludos,
Antiguo 12-04-2018, 14:01:07   #5
Zorlac
Tienes manchas de aceite en por la admisión?
, si sale mucho humo partiendo es porque se pasa la lubricación por el turbo que está pasando a mejor vida, ya tendrá juego
la mejor forma de saber si un motor diésel esta para el gato , es haciendolo partir en frio....
si cuesta es porque si o si hay inconvenientes, es un síntoma si o si
Suerte!
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:54:19.
