Antiguo 20-04-2005, 01:07:32   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado mejorar culata 2rz
esa es la duda que se gana y que se pierde con rebajar la culata???
de que mejora debe ir acompañada para que se note la diferencia y cuanto deberia costar esta pega????
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 02:52:58   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
que relacion de compresion trae tu motor de fabrica?
Antiguo 20-04-2005, 14:21:57   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por RoNdrigo Pastén
shuuuu............no tengo idea
Antiguo 20-04-2005, 15:06:53   #4
pato castro
Avatar de pato castro
yo creo que tienes 9.5:1, asi que la dejaria asi, si quieres ganar en performance yo cambiaría coronas por unas más cortas, o conseguirte un motor toyota prado
Antiguo 20-04-2005, 15:18:36   #5
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Predeterminado Re: mejorar culata 2rz
Empezado por ALEDAIRE
saludos.-
Yo no haria nada en culata como dice pato busca por otra parte.........haciendo algun rebaje de esta tendrias que pensar que esto lleva un aumenta de temperatura en los cilindros por lo que tendria que probar como andaria con tu sist. de refrigeracion y de darle una buena puesta a punto con el motor mas caliente.
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 16:05:09   #6
Claudio T
No hay ningun problema con pegarle una "peladita" a la culata de 2Rz, de hecho el motor queda andando mejor ( para Jeepeo)
Lo ideal el acompañarlo con un trabajo de Porting y múltiple de escape...
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 19:58:45   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Claudio T
multiple de escape tengo un 4x1 de cañones bien largos, de hecho lo estoy cambiando por tubos de acero inoxidable, es mas caro pero es eterno!!!
a que te refieres con un trabajo de porting????
saludos.-
Antiguo 21-04-2005, 11:40:33   #8
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por pato castro
hola las coronas mas cortas en que hilux vienen por que me gustaria ponerle a mi hilux 97 y lo otro el toyota prado trae motor 3rz 2.7 o no porque yo tengo una runner con ese motor 2.7 y no tira tanto :wink:
Antiguo 21-04-2005, 11:40:50   #9
pato castro
porting es agrandar y pulir los conductos de admisión, es para lograr mayor capacidad cúbica en los conductos, lo que permite que pase más aire, idealmente eso se hace cuando tienes una leva que permite una mayor entrada de aire al motor
Antiguo 21-04-2005, 11:44:52   #10
pato castro
Empezado por RUDY GONZALEZ
Las coronas más cortas de fábrica para las hilux con bandeja si no me equivoco son 4.30:1, en USA venden 5.29, 4:88 y 4:56, también hay 5.72, pero se sabe que se rompen fácilmente. Si buscas en USA, las mejores son Precision Gear (para Toyota)
Debe ser por un problema de peso, la 4runner pesa más que el prado, y también por un cuento de coronas a lo mejor
bomba de bencina externa para 2RZ FE??? FOURWHEELROD General 4WD 3 25-09-2006 11:15:16
Como retapar culata carcomida?? FOURWHEELROD General 4WD 6 22-07-2006 14:24:55
Reparacion culata 22RE cano General 4WD 7 07-09-2004 16:07:27
Hilo inserto en culata cano General 4WD 6 06-09-2004 00:10:28
Culata de SWIFT GTI PARA SAMURAI? JUP General 4WD 10 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:51.
